  Rund um AutoCAD
  Blöcke ersetzen
Autor Thema:  Blöcke ersetzen (334 mal gelesen)
namsokrok
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von namsokrok an!   Senden Sie eine Private Message an namsokrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für namsokrok
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K 4000
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
AutoCAD Civil 3D 2014
Revit 2014
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits!
Ich glaube, ich habe heute ein Brett vor´m Kopf.
Ich möchte gern einen Block, der mehfach in meiner Zeichnung vorkommt, durch einen anderen Block, der auch schon in meiner Zeichnung definiert ist, ersetzen.
Das muss doch eigentlich total einfach sein ...
Ich habe nun schon 1/2 Stunde im Forum und in der AutoCAD-Hilfe gesucht, aber nichts gefunden.
Kann mir bitte jemand bei meiner Montag-Morgen-Blockade helfen?
Besten Dank!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namsokrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide Blöcke haben den selben Namen. Den neuen Block einfach neu einfügen und bei der Abfrage ob ersetzt werden soll einfach bestätigen... Fertig.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Apr. 2009 editiert.]
namsokrok
CAD-Administrator
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
Revit 2014
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, da hast Du mich falsch verstanden.
Ich habe zwei Blöcke mit unterschiedlichen Namen und möchte den einen durch den anderen ersetzen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namsokrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nimm doch BLOCKREPLACE aus den Expresstools, oder hab ich das auch falsch verstanden?
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namsokrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibts imho keinen eingebauten Automatismus. Tool sollte da helfen. IMHO gibts da sogar schon was auf cad.de.
  - Thomas -
namsokrok
CAD-Administrator
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
Revit 2014
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1000 Dank - ich wusste, irgendwo hatte ich´s gesehen!
Einen schönen Tag!
