  Rund um AutoCAD
  visuelle Stile
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  visuelle Stile (1668 mal gelesen)
gustel
Sehen Sie sich das Profil von gustel an!   Senden Sie eine Private Message an gustel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gustel
Windows XP 2002 Servicepack 3
Intel(R) Core(TM)2 Qaud CPU 2,4 Gh 3,25 GB Ram
NVIDia GeForce 9500 GT
Autocad 2011 Vollversion
erstellt am: 17. Apr. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich verwende ACAD 2009 Vollversion.
Ich haben Schwierigkeiten mit den visuellen Stilen!
Frage: können die visuellen Stile für Modellbereich und Layoutbereich verschienden eingestellt werden? wenn ja wo?
die visuellen Stile (3D-verdeckt, Realistisch und Konzeptuell) werden im Modellbereich richtig oder wie gewollt dargestellt, aber im Layoutbereich wird eine andere Einstellung angezeigt:
  a) bei 3D-verdeckt werden die Volumenkörper nicht verdeckt dargestellt sondern als 3D-Drahtkörper, ....)
gibt es hier eine Hilfe ?  Danke im voraus
Gust
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 17. Apr. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gustel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gustel:
Die Antwort ist ja. Selbst in meiner Steinzeit-Version kann man sowohl eigene visuelle Stile für die AFs einstellen, als auch „Extra“ Einstellungen zur Plot- Darstellung für jedes Ansichtsfenster vornehmen. Daran wird sich auch im Lauf der Zeit nichts geändert haben.
wenn ja wo?
Gute Frage. Da sind die Unterschiede zwischen unseren Versionen wohl doch zu gross, als dass ich Dir das beantworten könnte. Aber allein zu wissen dass verschiedene Einstellungen möglich – und allem Anschein nach bei Dir auch so eingestellt sind – kann Dir ja schon helfen in die richtige Richtung zu suchen.
Ich würde mal versuchen, das Ansichtsfenster zu markieren bzw in das AF zu gehen, und in Deinem Menü oder WZK für visuelle Stile die Einstellungen checken… und auch noch mal in der Hilfe schauen was alles zu beachten ist, für künftige Layouts.
Liebe Grüsse, Marita
Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
gustel
erstellt am: 01. Jul. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Danke für den Hinweis und die Anregung doch Grenzen suchen - finden und erweitern.
Gust
erstellt am: 01. Jul. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ergänzend zu Marita,
In jedem Bereich, ob in Modellbereich oder Ansichtsfenster, kannst Du getrennt den visuellen Stil umstellen.
Unter Menü 'Ansicht' ==> 'visuelle Stile'
Im Werkzeugkasten 'Visuelle Stile' hast Du die entsprechenden Icons dafür
Und der Befehl dazu 'vsaktuell'
- alfred -
www.hollaus.at
