  Rund um AutoCAD
  Speichern im Format 2004 mit Button
Autor Thema:  Speichern im Format 2004 mit Button (172 mal gelesen)
CADLUIS
Sehen Sie sich das Profil von CADLUIS an!   Senden Sie eine Private Message an CADLUIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADLUIS
erstellt am: 17. Apr. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage.
Wie kann ich mit einem Button die Zeichnung im Format 2004 speichern.
Habe immer wieder das Problem das ich in anderen Formaten speichern muß.
Das mit speichern unter ist mir zu lang.
Habe einen Button mit  "^C^C_qsave _saveas 2004 j j" erstellt, aber Acad speichert nicht in mein Verzeichniss sondern in ein Standartverzeichniss,
und benennt die Zeichnung j.dwg
Danke im voraus
Alois
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 17. Apr. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe für solche Fälle ein "Script" (ist der Name kaum wert) ...
_filedia 0
_saveas 2004  _Y
_filedia 1
Das in eine Datei *.scr (im Suchpath). Das Script dann über Button aufrufen und fertig.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
Neue Besen kehren gut, aber die alten Besen wissen, wo der Dreck liegt.
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
also ich versuch grade Dein Makro nachzuvollziehen, ich hab kein 2008 also weiss ich nicht ob Deine Abfrage genauso aussieht wie bei mir.
Aber ich denke _saveas würde Dir reichen
und dann solltest Du Dir die Abfragen noch mal genau anschauen.
Wofür stehen Deine "j"? für "Ja"? Da reicht doch "enter" also ";" - sonst nimmt der Dein "j" am Ende als Namensvorschlag? (=Vermutung)
und Leerzeichen würde ich auch eher weglassen.
Wie gesagt, ohne Gewähr, da ich  es jetzt nicht nachgestellt habe - das kannst Du ja gleich selber machen
Liebe Grüsse, Marita
Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
CADLUIS
HICAD 2023
erstellt am: 17. Apr. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Super Danke für den Tip mit Script!
Grüsse
Alois
