  Rund um AutoCAD
  Anordnung der Schraffurmuster
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anordnung der Schraffurmuster (1224 mal gelesen)
Ibins
Sehen Sie sich das Profil von Ibins an!   Senden Sie eine Private Message an Ibins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ibins
MS Windows XP Professional
AutoCAD Architecture 2009
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag,
ich hätte ein kleines Anliegen. Und zwar, ist es möglich im Dialog Feld Schaffur unter Muster die bereits vorhanden Vorlagen die unter ANSI ISO und Andere vordefinierte zu finden sind eine andere Reihenfolge zu geben. Bzw. Muster von ANSI in die Registerkarte ISO zu verschieben? Ich verwende nämlich hauptsächlich 5 verschiedene Schraffuren und würde es als Zeitersparnis sehen, wenn ich mir nicht immer ständig die Schraffur von weit unten suchen muss, sonder gleich in der ersten Registerkarte am ersten Platz ist.
Ich hoff es war einigermaßen Verständlich.
Ich wünsche ein schönes Wochenende
Mfg Ibins
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibins 10 Unities + Antwort hilfreich
Was/wie/Wo angezeigt wird liegt wohl allein an dem Namen und der Reihenfolge in der die Definitionen vorliegen.
1. Das Dialogfenster umprogrammieren - nicht so toll oder evtl. sogar unmöglich - ungetestet.
2. Die Schraffurmuster umbenennen (zb dein Lieblingsmuster plötzlich "SOLID" nennen = AUF KEINEN FALL
3. Du kannst als häufig genutzte "ANSI-Schraffuren" an Platz 1 legen im "Ansi-Reiter"
Du kannst als häufig genutzte "ISO-Schraffuren" an Platz 1 legen im "ISO-Reiter"
Du kannst als häufig genutzte "Andere-Schraffuren" an Platz 1 legen im "Andere-Reiter"
Ansonsten kann man Werkzeugpalette nutzen, Werkzeugbuttons, programmiertes Dialogfeld nutzen .
Aber wenn dir Punkt3 ausreicht, dann öffne deine ACAD.PAT/ACADISO.PAT und ändere die Reihenfolge der Schraffurdefinitionen.
Bitte teste das mit KOPIEN der Originaldateien.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Ibins
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, mit der dritten Möglichkeit kann ich ganz gut leben.
Mfg Ibins
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Apr. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibins 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast es gemacht ? Funktioniert ?
Ibins
erstellt am: 20. Apr. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja funktioniert bestens. Bei mir reichts auch wenn ich die Anordnung nur in der ACADISO.PAT ändere.
Nochmals danke!
Mfg Ibins
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Apr. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibins 10 Unities + Antwort hilfreich
aber wundere dich dann nicht wenn die erste Datei kommt bei der das nicht mehr funktioniert
