  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpaletten
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpaletten (371 mal gelesen)
JoJo-Cad
Metallbaubranche
Sehen Sie sich das Profil von JoJo-Cad an!   Senden Sie eine Private Message an JoJo-Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJo-Cad
Vista Ultimate
AutoCAD 2006-2010
ATHENA 2006-2010
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in Autoad ab 2008 kann man sich ja Werkzeugpaletten einrichten usw.
Bisher war es immer so, dass man unter Paletten anpassen auswählen konnte zwischen exportieren udn importieren.
Woran kann es liegen, wenn man jetzt nicht mehr ex- oder importieren kann?
Kann das an eier Systemvariabeln o.ä. liegen?
Vielen DAnk für die Hilfe.
JoJo
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JoJo,
kann es sein, dass Du im Anpassen-Fenster in der rechten Spalte (Palettengruppen)
den Rechtsklick machst?
Wenn ja => in der linken Spalte (Paletten) klicken.
Liebe Grüße
Iris
JoJo-Cad
Metallbaubranche
Vista Ultimate
AutoCAD 2006-2010
ATHENA 2006-2010
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Iris,
nein es ist leider in der linken Spalte.
Aber schon mal Danke für die Hilfe.
JoJo
Getronics
Sehen Sie sich das Profil von Getronics an!   Senden Sie eine Private Message an Getronics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Getronics
XP Prof / Vista Ultimate
ACAD 2005 - 2010
MDT 2005 - 2010
AIP 10.0 - 2010
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JoJo,
Also bei mir geht's (ACAD2008). Sowohl im linken wie auch im rechten Fenster.
Marco Caprez
Getronics (Schweiz) AG
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das hatten wir schon mal, ich finds nur grad nicht.
Wenn ich mich recht erinnere, brauchst Du für den Export/Import lokale Adminrechte.
Gruss Frederik
PS: Ich meine, dass die Menüpunkte im Kontextmenü dann einfach gefehlt haben.
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 17. Apr. 2009 editiert.]
JoJo-Cad
Metallbaubranche
Vista Ultimate
AutoCAD 2006-2010
ATHENA 2006-2010
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ZUsammen,
Sorry das ich mich erst jetzt darauf melde, aber war unterwegs.
Also ich habe mal nochmals nchgeprüft und es liegt in diesem Fall daran,
dass es eine Autocad Architecture INstallation war. Hierbei können eigene Paletten nicht dazu importiert werden.
Aber danke für Eure Zeit und Mühe.
JoJo
