  Rund um AutoCAD
  ProSteel fehler bei darstellung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProSteel fehler bei darstellung (795 mal gelesen)
LEICHTjozeljic
Konstrukteur Seilbau und Membranen
Sehen Sie sich das Profil von LEICHTjozeljic an!   Senden Sie eine Private Message an LEICHTjozeljic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LEICHTjozeljic
AutoCAD 2009, 2010
ProSteel 3D für AutoCAD 2009
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hätte mal eine Frage und zwar hab ich im ACAD 08 mit Prosteel ein Model erstellt, mittlerweile hab ich den Fehler das es ich keine Endpunke, mittelpunkte das Lot usw. anklicken kann.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Lieben Gruß
LEICHTjozeljic
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LEICHTjozeljic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das mit Linien getestet ? Befehl: _.LINE
Wie ist lautet der Wert von OSMODE ?
PS: ProSteel-Usern wird hier ungern geholfen, die PS/ACAD-Installation hat so wenig gemeinsam mit "Normal"
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
LEICHTjozeljic
AutoCAD 2009, 2010
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.. mein Wert für den OSMODE ist 4135.
Und wenn ich._LINE nehme dann hab ich genau das gleiche Problem das er sich einfach die Punkte nimmt die er will.
Und auch wenn man die User der PS nicht so sehr "mag" kann man den helfen, ich meine ich zeichne ja nicht nur mit ProSteel...
Hoffe auf eure Hilfe
LEICHTjozeljic
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LEICHTjozeljic 10 Unities + Antwort hilfreich
aber dein ACAD verhält sich nicht wie ACAD und deswegen ist der Spaßfaktor sehr niedrig bei dem ganzen
Frage: Hast du das schonmal ganz bewußt in einer neuen/leeren Datei getestet ?
Und habe ich dich richtig vertsanden: Es ist nicht so das es nicht geht sondern
er fängt nicht die richtigen Punkte ?
Da kann ich nicht weiterhelfen da ich deine Datei nicht habe (falls es auf die beschränkt ist)
LEICHTjozeljic
AutoCAD 2009, 2010
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es schon ausprobiert mit kopieren in eine andere datei und alles funkt bestens..
Aber trotzdem vielen Dank an dich  *du ProSteel-anwender Ignorant*      (verstehe das bitte als Spaß)
Lieben Grüß
LEICHTjozeljic
