  Rund um AutoCAD
  CUI-Übertragung: doppeltes bei Flyouts?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CUI-Übertragung: doppeltes bei Flyouts? (753 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte aus einer CUI die Werkzeugkästen in eine neue CUI übertragen. Die WZK haben diverse Flyouts. Wenn ich nun übertrage, reklamieren AutoCAD 2006 und 2009, dass "der Werkzeugkasten Blabla schon existiert" und fragt mich nach Löschen/Umbenennen/etc.
Ist das ein Grundproblem mit Flyouts oder was anderes?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peter,
was anderes ;-)
Ich kann Flyout-WK übertragen (in eine leere, neue CUI), die "Container-WK" für die Flyouts werden dabei ohne Meckern und eigenes Zutun mitkopiert und das ganze Ensemble dann problemlos als partielle mit einbinden.
Ich hoffe, ich habe alle richtig nachgestellt, lt. Deiner Beschreibung.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen
Peter2
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mir jetzt nicht ganz über die Wortwahl sicher. Also:
Ich habe die WKZ A, B, C, D, E.
D und E sind als Flyouts in A eingebunden.
Beim Übertragen nehme ich die ganze Reihe von A bis E und ziehe sie rüber - und dann reklamiert er, dass D und E schon vorhanden sind.
Bei dir hat das geklappt?
Peter
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry, war auf dem falschen Dampfer.
Hab den alten Text weggeworfen.
Du darfst beim Übertragen der WK die automatisch erstellten WK (die den Flyouts entsprechen), nicht mitnehmen.
Diese werden von AutoCAD automatisch in der neuen CUI wieder erzeugt.
Hast Du die bei Deiner Auswahl dabei, sind das diejenigen, die als "doppelt" erkannt werden.
Einmal Übertragen und nochmal von AutoCAD aus dem Übertragenen Haupt-WK erzeugt.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 17. Apr. 2009 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Peter
Ich hab es anders gemacht: Ich habe nur A-C rübergezogen.
D und E nimmt ACAD automatisch mit.
Ich tippe mal, dass Du durch Dein Vorgehen die Duplikate selber erzeugst und damit meckert ACAD zu Recht.
Peter2
Ja, die WK sind selbst erstellt. Es gibt aber keine doppelten Namen und keine doppelten Alias.
Aber die CUI ist ohnehin schon ramponiert. Ich habe Einträge aus Pulldownmenüs gelöscht, wobei die UID aber weiterhin in der CUI blieben etc. Daher wollte ich durch "Übertragen" die Datei säubern (wie bei WBlock ...) - und stehe vor dem nächsten Problem ...
Peter
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
...Ich tippe mal, dass Du durch Dein Vorgehen die Duplikate selber erzeugst und damit meckert ACAD zu Recht.
Acad sollte doch so schlau sein, ein Flyout vom echten WK zu unterscheiden
Wenn ich das händisch aussortieren muss und bei 50 WK mit 20 Flyouts, die teilweise noch mehrfach vorhanden sind (WK X liegt als Flyout in WK Y und in WK Z..) - dann ist die Woche vorbei ..
Peter
Gruss Frederik
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Deshalb lasse ich die von AutoCAd erstellten WK mit der internen Nummerierung oder setze denen ein "FLY-xxxx" voran.
So kannst Du die schnell aussortieren.
PS: Sorry für den ersten irreführenden Tipp. Aber seit es die MF gibt, benutzen wir keine WK mehr. Und das Kurzzeitgedächnis ist auch nicht mehr das, was es mal war.
Gruss Frederik
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter
Sorry, aber das ist Dein Problem, meine "Container"-WK heißen auch "Container-xyz", ich bin weiß Gott kein ordentlicher Mensch  , aber bei sowas halte ich gewisse Spielregeln einfach ein
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kann das "ganz normal" nachvollziehen mit Acad 2006 (man kennt Adesk ja und weiß "wie" man testen muß   )
ganz einfach: Wird ein WK kopiert in dem ein Flyout ist und der als Flyout genutzte WK bereits definiert ist = kein Problem (vorhandene Definition wird genutzt) Ist der WK (der als Flyout dient) noch nicht definiert in der Zieldatei, dann wird er ebenfalls
kopiert, sonst würde das Flyout ja nicht funktionieren später.
Jetzt kommt das Problem: Ich kann keinen WK (nicht Flyout, sondern WK)in eine Cui kopieren wenn dort der WK bereits definiert ist !
Beispiel hier:
Ich habe WK A+B , in WK A ist ein Flyout welches den WK B referenziert. Diese übertrage ich nun - was passiert ?
WK A wird kopiert, Acad erkennt das WK B benötigt wird (für das Flyout) und kopiert WK B deswegen mit.
Als nächsten will Acad "deinen" Auftrag weiterabarbeiten und den WK B kopieren und da meckert Acad dann weil
dieser  ja bereits definiert ist ! (von Acad selbst weil der für das Flyout in WK A benötigt wurde)
vertauschen wir kurz die Aufgaben: WK A wird in WK B als Layout referneziert, was passiert:
WK A wird kopiert (OK) WK B wird kopiert (OK), für das  Flyout"A" wird kein WK benötigt weil dieser bereits definiert ist = kein Problem !
Es liegt rein an der Reihenfolge wie die WK´s in der CUI vorliegen die du kopieren möchtest.
EDIT: Sorry, war etwas abgelenkt daher mein (viel zu später) Post
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Peter2
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Als nächsten will Acad "deinen" Auftrag weiterabarbeiten und den WK B kopieren und da meckert Acad dann weil dieser  ja bereits definiert ist ! (von Acad selbst weil der für das Flyout in WK A benötigt wurde)...
Wie befürchtet ..
Also kommt man der Sache (hoffentlich) aus, in den man bei der Nachfrage von AutoCAD auf "überschreiben" klickt.
Peter
