  Rund um AutoCAD
  CadSymbols V3 mit AutoCAD 2009
Autor Thema:  CadSymbols V3 mit AutoCAD 2009 (1141 mal gelesen)
Nico279
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nico279 an!   Senden Sie eine Private Message an Nico279  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico279
ACAD 2009
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
im Zuge unserer Umstellung von ACAD 08 auf 09 funktioniert die direkte Schnittstelle zu CADSymbols V3 nicht mehr. Hat vieleicht bereits jemand Erfahrung oder ein Trick wie die direkte Schnittstelle mit Autocad 09 funktionieren könnte ohne als DXF zwischen zu speichern?
Für jede Hilfe vielen Dank
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico279 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht jeder weiss mit "CADSymbols V3" etwas anzufagen.
Deshalb ist ein Link immer hilfreich. http://www.turbocad.com/TurboCAD/TurboCADforWindows/Symbols/CADsymb olsv3/KeyFeatures/tabid/839/Default.aspx
Auf der Herstellerseite steht, das
30 Million 2D/3D Parts & Symbols!
Supported Direct Interfaces include:
AutoCAD® (Autodesk®) v13 - 2008
Da wird wohl seitens des Herstellers das "direct Interface" an AutoCAD 2009 und 2010 angepasst werden müssen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 16. Apr. 2009 editiert.]
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 27. Okt. 2010 01:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico279 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Wurde es jetzt mit V4, arbeitet aber nur bis 2010, AutoCAD2011 ist auch schon nicht mehr.
http://www.turbocad.de/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=105
Und das ist aber auch alles, was geändert wurde!
Bei dem Inhalt, also den Bauteilen hat sich nüscht, aber auch absolut jarnüscht geändert, da ist nüscht hinzugekommen und nüscht aktualisiert worden...
Vorher, also beim Sprung V2 auf V3 war das auch schon so, der absolut gleiche Inhalt, nur die Schnittstellen wurden aktualisiert.
Und dafür 70 Teuro, eigentlich eine Unverschämtheit!
Harald,
(der das Programm an sich trotzdem sehr gut findet)
