  Rund um AutoCAD
  Problem mit Symbolreferenzen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Symbolreferenzen (179 mal gelesen)
T.B.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von T.B. an!   Senden Sie eine Private Message an T.B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.B.
AutoCAD 2007
Pentium 4 CPU, 2.80Ghz
1.00 GB RAM
Windows XP Professional
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage zum Umgang mit Referenzen:
Wir haben auf unseren Plänen diverse Symbole(BMP-Dateien).
Jetzt wurde der Pfadname für den Speicherort dieser Symbole geändert.
Nun erkennt Autocad den Pfad nicht mehr, und statt den Symbolen befinden sich nur noch Kästchen mit den alten Pfadnamen auf dem Plan.
Kann man diese alten Referenzen "erneuern"?. Oder muss ich die Symbole alle einzeln nochmal einfügen? Am besten wäre es natürlich, wenn man den neuen Pfad eingeben könnte und alle Symbole auf einmal geändert würden (die Symbole befinden sich alle im gleichen Ordner)
Danke im Vorraus
gruss,
T.B.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Start/Programme/AutoCAD xxxx/ Referenzmanager wäre eine Methode
(ansonsten Forumsuchfunktion: PFAD UMBENENNEN )
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 19. Apr. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
So woie das klingt sind das ja immer wieder gleiche Symbole
Das solltest Du auch schaffen indem Du den Supportpfad in Autocad auf das neue Verzeichnis setzt
