 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Von dwg zum dgn file exportieren (4742 mal gelesen)
dw Mitglied cad
 Beiträge: 45 Registriert: 29.06.2007
erstellt am: 15. Apr. 2009 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mich bitte hilfen ich weiss nicht wie ich eine zeichnung von ein dwg format zum eine dgn format kriegen kann. mit export geht es aber wie bekomme ich eine seed file? ich habe kein programm die mir dem dgn file heraus gibt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich bei mir per 'export' in den Dialog für DGN-Erzeugung komme, dann werde ich gefragt, welches Seed-File als (Export-)Vorlage verwendet werden soll. Oder liegt es etwa an der AutoCAD-Version, die Du leider nicht angegeben hast (siehe Systeminfo eintragen) - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
dw Mitglied cad
erstellt am: 15. Apr. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann kannst Du neben Seed-Datei-Auswahl auf '...' klicken und wählst Du Datei aus, bei meiner AutoCAD-Installation finde ich diese im a) <Installationsverzeichnis von AutoCAD>\Template b) <Installationsverzeichnis von AutoCAD>\UserDataCache\Template - alfred -
------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 15. Apr. 2009 editiert.] |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Apr. 2009 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dw
Servus dw, eine Seed.dgn ist vergleichbar mit einer dwt-Datei in AutoCAD. Also eine Vorlagendatei in MicroStation. In ihr werden z.B. Angaben zu Einheiten oder zum Koordinatensystem gespeichert. Alfred hat den Weg aufgezeichnet Dateien mit "Muster-Seed.dgns" umzulesen. Ich empfehle dir, falls möglich, eine Seed-Datei von demjenigen anzufordern, der später mit den Dateien weiterarbeiten möchte. So werden seine Einstellungen gleich beim Export berücksichtigt. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
