| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Probleme mit DWG to PDF (3696 mal gelesen)
kum84 Mitglied Zeit totschlagen
 Beiträge: 2 Registriert: 15.04.2009
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Problem mit meinem Autocad MEP 2009. Früher habe ich, um PDFs zu erstellen, immer den von Adobe mitinstallierten "Adobe PDF"-Plotter benutzt. Jetzt gibt es seit geraumer Zeit auch diesen "DWG to PDF". Das schöne an diesem Plotter sind die Einstellungsmöglichkeiten, ich kann da relativ frei meine Papierformate anpassen, eigene Vorlagen erstellen etc. Jetzt habe ich aber ein Problem, ich konnte soweit alles einrichten, nur habe ich das Problem, das mir "DWG to PDF" die Schriften immer viel zu dick macht und diese unleserlich werden, egal in welchem Format. Drucke ich den genau selben Plan, ohne was zu verändern, über den "Adobe PDF"-Plotter kommt das ganz normal und schön leserlich raus. Meine Frage ist jetzt, kann ich irgendwo in diesem "DWG to PDF" Einstellungen vornehmen die das beeinflussen? Wenn ja, wo? Oder ist es möglich im "Adobe PDF" eigene Papierformate zu definieren? Vieleicht noch interessant: ich plotte Layouts und zwar ohne Plotstiltabellen/Stiftzuweisungen. Danke schon im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muffinmaker Mitglied Architekt
 Beiträge: 103 Registriert: 11.12.2007 AutoCAD 2014 Windows 7
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kum84
Erstaunlich, das gleiche Problem bestand schon bei AutoCAD 2008. Das Problem ist, dass der DWG to PDF Treiber Texte nicht als Texte ins PDF überträgt sondern als Grafik. Das hat zum einen zur Folge, dass die Texte z.T. unleserlich werden und zum anderen dass die PDF Dateien unverhältnismäßig groß werden. Bei der 2008er Version gab es auch keine Möglichkeit das zu ändern... Einfach einen anderen PDF-Treiber benutzen. Traurig nur, dass mit keinem anderen PDF Treiber das Publizieren so gut funktioniert wie mit dwg to pdf. Noch trauriger, dass offenbar wieder mal ein bekannter Fehler Einzug in die nächste Version gefunden hat... Kuckstuhier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020543.shtml Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi muffin Danke für die zügige Antwort. Sowas hab ich befürchtet und wenn ich aus dem anderen Thread das richtig rausgelesen habe hast du dafür auch keine Lösung gefunden oder? Was auch noch interessant ist, ich habe in der Legende Text(Bild unten) der unterschiedlich angezeigt wird. Es handelt sich aber um ein und denselben Text, wie bitteschön ist das möglich? Wie du im Bild siehst, wird der dritte Text richtig angezeigt. Ist aber wirklich genau der gleich, nur runterkopiert, wird aber sowohl im PDF als auch im effektiven Ausdruck dann korrekt angezeigt. Irgendwie muss es also möglich sein. Ich habe grad gemerkt das wenn ich in den Plotteinstellungen die Funktion "Mit Plotstilen plotten" rausnehme, es dann geht, nur hab ich dan alle Linien in der gleichen Strichdicke, was wiederum auch schlecht ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kum84
Nein, leider habe ich keine befriedigende Lösung gefunden. Ich verwende jetzt den PDFCreator (da kann man aussuchen ob man Text als Text oder als Grafik exportieren möchte) und muss auf den Komfort des unterbrechungsfreien Publizierens verzichten. Die Ergebnisse sind grafisch völlig in Ordnung. Das Phänomen dass einige Texte unleserlich waren und andere nicht hatte ich auch. Eine Ursache oder Regel dafür habe ich allerdings nicht herausfinden können. Ich dachte erst es hätte daran gelegen, dass einige Texte aus VectorWorks stammten, hat sich aber als falsch herausgestellt. Einzige Lösung die ich kenne: Keine Truetype Schriften verwenden sondern ausschließlich die AutoCAD eigenen .shx Fonts. Die Romans sieht ganz OK aus. Dann hat man zwar immernoch keinen Text im PDF aber es ist grafisch nicht so verhunzt wie bei Truetype. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
