 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Perspektive in AutoCAD 3D (595 mal gelesen)
cpims Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003 AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe eine Frage bzgl. der perspektivischen Darstellung eines 3D-Modells in AutoCAD. Ein Kollege von mir hat ein Problem, das ich auf meinem Rechner nicht nachvollziehen kann Die Parallelprojektion eines 3D-Modells (schattierte Darstellung) wird korrekt dargestellt, wenn er aber auf Perspektive umschaltet, verlaufen die Körperkanten versetzt zum schattierten Volumenmodell, also nicht dort wo sie eigentlich sein sollten. Dieser Fehler wird auch beim Plotten sichtbar. Er hat mir nur jpg´s geschickt, welche ich nicht uploaden kann, da sie größer als 1 MB sind. Falls jemand evtl. eine Lösung für dieses Problem hat, würde ich ihm gerne die 2 jpg´s per email zusenden. Danke und Gruß ! Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muffinmaker Mitglied Architekt
 Beiträge: 103 Registriert: 11.12.2007 AutoCAD 2014 Windows 7
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
cpims Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3jalex Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 13.03.2006 AutoCAD MEP 2013 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 Professional 64 Bit Vectorworks 2013
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
cpims Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Regenerieren hilft nichts. Wenn ich diese Zeichnung mit meinem AutoCAD (2007) öffne, wird die Perspektive interessanter Weise korrekt angezeigt und auch korrekt geplottet. Kann das theoretisch an der Grafikkarte liegen ? Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
