 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Arial Schrifttyp wird nicht ausgefüllt dargestellt (5092 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 394 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2012 Athena 2012 SWX 2011
erstellt am: 15. Apr. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Volumenkörper die ich im Layout darstellen und vermaßen möchte. Im Textstil der Bemaßung verwenden wir den Schrifttyp Arial. Wenn ich meinen Volumenkörper mit verdeckten Körperkanten im Layout darstellen möchte wird die Beschriftung von der Bemaßung nur noch als Kontur dargestellt. Kann man dem Autocad sagen, es soll die Schrift ausgefüllt darstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Apr. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Zitat: Original erstellt von Thomas 3D: Ich habe Volumenkörper die ich im Layout darstellen und vermaßen möchte. Im Textstil der Bemaßung verwenden wir den Schrifttyp Arial. Wenn ich meinen Volumenkörper mit verdeckten Körperkanten im Layout darstellen möchte wird die Beschriftung von der Bemaßung nur noch als Kontur dargestellt. Kann man dem Autocad sagen, es soll die Schrift ausgefüllt darstellen?
Wenn der Inhalt des Ansichtsfensters mit einem visuellen Stil mit verdeckten Kanten angezeigt wird, werden Modellbereichsbemaßungen nur noch als Kontur dargestellt. Entweder benutzt man SOLVIEW zur Ableitung von verdeckten Kanten (dann muss das Ansichtsfenster nicht verdeckt werden und Texte/Bemaßungen werden gefüllt angezeigt), oder man muß die Bemaßung im Layout platzieren - allerdings wird die Bemaßung dann nicht perspektivisch verzerrt (kann ja auch ein Vorteil sein).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muffinmaker Mitglied Architekt
 Beiträge: 103 Registriert: 11.12.2007 AutoCAD 2014 Windows 7
erstellt am: 20. Apr. 2009 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
AutoCAD hat Truetype nie vollumfänglich unterstützt. Was sich auch daran zeigt, dass der eingebaute dwg to pdf Druckertreiber Truetype Schriften sehr unsauber bis komplett unleserlich darstellt. Wenn Du anstelle von TrueType die alten AutoCAD eigenen .shx Schriftarten verwendest funktioniert alles prima (wie schon bei AutoCAD 12 ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 21. Apr. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Das kommt in erster Linie daher dass kaum jemand damit rechnet direkt in der 3D Konstruktion Beschriftungen zu benötigen. Die sind meist besser im Papierbereich (Layout) aufgehoben. (ausgenommen davon sind definitiv Bemassungen) Zitat: Original erstellt von Thomas 3D: Ich habe Volumenkörper die ich im Layout darstellen und vermaßen möchte. Im Textstil der Bemaßung verwenden wir den Schrifttyp Arial. Wenn ich meinen Volumenkörper mit verdeckten Körperkanten im Layout darstellen möchte wird die Beschriftung von der Bemaßung nur noch als Kontur dargestellt. Kann man dem Autocad sagen, es soll die Schrift ausgefüllt darstellen?
------------------ www.hollaus.at www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
