  Rund um AutoCAD
  Installation AutoCAD 2010
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation AutoCAD 2010 (1868 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stehen hier gerade vor folgendem Problem und kommen nicht wieter. Auf den Workstations sind AutoCAD 2004 sowie AutoCAD 2009 installiert. Wir wollen AutoCAD 2009 zu AutoCAD 2010 upgraden. Wenn man sich als Admin anmeldet, das Setup auf der CD startet geht es einfach nicht weiter. Es kommt kein Fenster, nichts. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Dieses Phänomen tritt bei allen Workstations auf.
MfG Lary
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 15. Apr. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Deine Systeminfo stimmt könnte es am WIndows liegen.
Wenn mich nicht alles täuscht ist WIN XP SP2 die Mindestanforderung ?!
Also hier unter Vista gab es keine Probleme.
Früher gab es schon mal Probleme, wenn das .net Framework neuer war als es Autodesk erwartet hat.
Es gibt doch irgendwo ein Protokollfile bei der Installation - ich komm gerade nicht drauf wo :-(
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 15. Apr. 2009 editiert.]
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 15. Apr. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort. Haben eben geschaut, SP2 ist installiert, Systeminfo stimmt nicht überein. Habe vorhin auch mal versucht in meinem Profil in die Syteminfo AutoCAD 2009 nachzupflegen, wurde aber nicht übernommen. Habe mein Profil eben nochmal bearbeitet, vieleicht hat es jetzt geklappt. Hast Du vieleicht noch eine weitere Idee?
MfG Lary
Dropkick87
Freiberuflicher Veranstaltungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dropkick87 an!   Senden Sie eine Private Message an Dropkick87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dropkick87
erstellt am: 17. Apr. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
habe soeben eine Geschäftsversion meiner Firma für AutoCAD 2010 bekommen.
Nun versuche ich zu intallieren und er bleibt wärend der INstallation bei .NET Framework Runtime 3.5SP1 hängen.
Er installiert mittlerweile seit 2 Stunden daran rum, aber es geht nichts weiter oder voran.
Sehr sehr ärgerlich. Hat jemand eine Idee was das Problem ausmachen könnte? Würde gern damit arbeiten..
Dankeshconmal im voraus.
Benni
erstellt am: 17. Apr. 2009 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de
Probier mal, FrameWork 3.5, dann von diesem SP1 und danach LanguageKit von Microsoft-Homepage runterladen und händisch installieren. Danach nochmals AutoCAD installieren.
Dann weisst Du zumindest mal, an welchem Punkt er hängt und kannst von diesem Installationsteil dann das LOG-File ansehen.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
