  Rund um AutoCAD
  Plt glätten
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plt glätten (1031 mal gelesen)
manfredm2
CAD-CAM Techniker
Sehen Sie sich das Profil von manfredm2 an!   Senden Sie eine Private Message an manfredm2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manfredm2
AutoCAD 2009-2013
Windows XP
erstellt am: 14. Apr. 2009 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit unseren Plotter. Wir schneiden auf unseren Plotter öfters Folien aus. Bei geraden Schnitten funktioniert es toll. Bei Bögen und Texten schaut das Ergebnis nicht mehr so toll aus (Hacker am Rand). Noch mal die Vorgehensweise im Detail. In AutoCAD2009 wird eine *.PLT erstellt. Diese Datei wird im Softwareprogramm des Plotters importiert und zum Plotter weitergeleitet. Andere Formate als *.PLT funktionieren nicht
Kennt jemand die Faktoren, die das Plottergebnis verbessern können?
LG
Fred
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2018-2020
- MAP 3D 2018-2020
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 14. Apr. 2009 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manfredm2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
die bezeichnung plt kann für alles oder nichts stehen. aber warum muß die datei umgewandelt werden? schon mal versucht die datei direkt zum drucker zu schicken? wir können nur DAP empfehlen.
schaust du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005390.shtml#000011
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
[Diese Nachricht wurde von DATAflor am 14. Apr. 2009 editiert.]
manfredm2
CAD-CAM Techniker
AutoCAD 2009-2013
Windows XP
erstellt am: 15. Apr. 2009 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DATAflor,
direkt an den Plotter senden funktioniert nicht, weil der steht in einem anderen Gebäude. Ein Arbeiter ist halbtags damit beschäftigt Schablonen und Folien auszudrucken. Wehe wenn er mal eine Folie umspannen muss...
Umwandeln muss ich die Plt deshalb, weil ich kein anderes Format ausgeben kann, welches der Plotter einlesen kann
LG
Fred
DATAflor
- ACAD 2018-2020
- MAP 3D 2018-2020
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manfredm2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fred.
also das mit dem anderen gebäude hat relativ wenig mit dem übertragen der datei zu tun. dann wird diese halt von dort aus zum plotter übertragen. probier es doch einfach mal aus.
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 19. Apr. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manfredm2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach aller wahrscheinlichkeit wirst Du bei der Plotdatei HPGL benutzen.
Das hat eine voreingestellte Genauigkeit.
Wenn Du jetzt eher klein in Datei plottest und dann am Gerät vergrößerst wird es sehr wahrscheinlich dass Du dort so abgestufte schräge Linien bekommst sehr schlimm aussehend vor allem bei linien eher nahe an den Achsen.
Abhilfe: Plotter  mit mehr Auflösung beim Dateierstellen oder Gerät nicht vergrößern sondern verkleinern (damit erhöht sich automatisch die Auflösung)
manfredm2
CAD-CAM Techniker
AutoCAD 2009-2013
Windows XP
erstellt am: 20. Apr. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp mit dem Vergößern. Bei einer Vergrößerung des Maßstabes (5:1) und Verkleinerung am Plotter erhält man schöne Bögen.
Die Auflösung der Zeichnung ändern bringt nichts.
Das direkte Senden auf den Plotter funktioniert nicht, weil in der anderen Halle kein AutoCad installiert ist.
Noch mal Danke für eure Hilfe.
LG
Fred
