  Rund um AutoCAD
  Layer aus Zeichnung importieren
Autor Thema:  Layer aus Zeichnung importieren (809 mal gelesen)
cellman
Sehen Sie sich das Profil von cellman an!   Senden Sie eine Private Message an cellman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cellman
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
Ich habe vor kurzem eine alte Zeichnung aus meiner Schulzeit gefunden.
Beim öffnen hab ich gemerkt, dass da alle layer dabei sind die ich auch in der Schule hatte.
Ich würde jetzt gerne wissen ob man die in das programm irgendwie fix einbinden kann?
mfg, Zellenmann
Dieser Beitrag ist zu 100% biologisch abbaubar.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cellman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cellman!
Herzlich Willkommen bei CAD.de!
Du könntest Dir eine entsprechende Vorlagendatei (*.dwt) erstellen, welche alle gewünschten layer enthält.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cellman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen bei cad.de.
Benutz dafür das DesignCenter (STRG+2) und speicher Dir das dann als Vorlagendatei (*.dwt) ab.
Bei Deiner nächsten Antwort füllst Du dann noch Deine Systeminfo aus und dann hast Du für den Rest des Tages frei
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen
manfredm2
CAD-CAM Techniker
Sehen Sie sich das Profil von manfredm2 an!   Senden Sie eine Private Message an manfredm2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manfredm2
AutoCAD 2009-2013
Windows XP
erstellt am: 14. Apr. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cellman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cellman,
kommt auf die Menge der Layer an. Sind es nicht zu viele, ist die Verwaltung über eine Werkzeugpalette auch nicht schlecht.
Das heißt du erstellt eine neue Palette, die nennst du Schule oder beliebig. Dann wählst du Elemente aus deiner Zeichnung und ziehst sie in die neue Palette. Der Vorteil dieser Variante ist, dass du über die Werkzeugpalette jederzeit, in jeder Zeichnung, Zugriff zu deinen Layern hast. Außerdem ist gleichzeitg der Befehl (Linie, Bogen,...) hinterlegt.
Hast du allerdings 100 oder mehr Layer, vergiß es...
LG
Fred
