  Rund um AutoCAD
  Attribute und Texte lassen sich nicht mehr editieren
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute und Texte lassen sich nicht mehr editieren (416 mal gelesen)
Sauerland
Sehen Sie sich das Profil von Sauerland an!   Senden Sie eine Private Message an Sauerland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauerland
AutoCAD MEP2008
erstellt am: 14. Apr. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung.... in der sich die Attribute und Texte nicht mehr editieren lassen.... es muss irgendwie an einer Systemvariable liegen, da es auf einem anderen Rechner in der gleichen Konfiguaration funktioniert.
Irgendwer einen Tipp ??
Gruß Karl
Der Zufall ist die in einen Schleier gehüllte Notwendigkeit.....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauerland 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest genauer beschreiben bei welchem Befehl es zu welchen Problemen kommt etc.
Ich werfe meine Glaskugel an und werfe mal "MTEXTED" in den Raum.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
hallo karl
editierst du sie mit doppelklick? wenn ja liegt es ev. an
DPKLIBEARB (englischer befehl weiss ich nicht)
oder pickfirst
Sauerland
AutoCAD MEP2008
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Befehl ddatte oder attedit... komme ich zwar an das attribut ran, aber es übernimmt nicht die Eingabe in der Dialogzeile...also springt immer wieder in den alten wert zurück.
Sauerland
AutoCAD MEP2008
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Variablen DPKLIBEARB steht auf EIN und pickfirst auf 1 , sollte eigentlich korrekt sein
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauerland 10 Unities + Antwort hilfreich
und mit _eattedit ?
Sind Felder im Spiel ? Oder n Reaktor , der heimlich nach Beendigung von attedit "_undo" sendet ?
      - Thomas -
Sauerland
AutoCAD MEP2008
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_eattedit funktioniert ebensowenig... reaktoren und undo sind auch nicht im spiel... bei der bearbeitung springt es von blau unterlegt wieder in den alten wert zurück
CADmium
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauerland 10 Unities + Antwort hilfreich
.. und bei Attributändern im Eigenschaftsfenster ?
Was gibt
(entget (car(nentsel "\Attribut: "))'("*"))
zurück ? ...
      - Thomas -
Sauerland
AutoCAD MEP2008
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch da ist das gleiche Phänomen... auch da springt es wieder auf den alten Wert zurück... Witzig ist eigentlich, das es auf meinem Rechner reibungslos geht, nur halt nicht auf dem Rechner der Kollegin... und die muss einige hundert attribute ändern...
Sauerland
AutoCAD MEP2008
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Was gibt
zurück ? ...
Befehl: (entget (car(nentsel "\Attribut: "))'("*"))
Attribut: ((-1 . <Objektname: 7df40108> ) (0 . "ATTRIB") (330 . <Objektname:
7df40100> ) (5 . "4ADB1") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"0") (6 . "ByBlock") (100 . "AcDbText") (10 40.3975 33.7689 4.03835e-033) (40 .
0.15) (1 . "450") (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "LU-WERT") (71 . 0) (72
. 1) (11 40.5625 33.7689 4.03835e-033) (210 0.0 0.0 1.0) (100 .
"AcDbAttribute") (2 . "LU-WERT") (70 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (280 . 0))
