  Rund um AutoCAD
  Export im STL Format
Autor Thema:  Export im STL Format (6323 mal gelesen)
CADLUIS
Sehen Sie sich das Profil von CADLUIS an!   Senden Sie eine Private Message an CADLUIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADLUIS
HICAD 2023
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hat jemand eine Ahnung bzw. Lösung wieso der Export ins Format stl bei Acad 2008 nicht geht.
Danke im voraus
Alois
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage: Was geht denn nicht?
Abrollmenü "Datei" --> Exportieren --> *stl?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
CADLUIS
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Befehl: _export Wählen Sie einen einzelnen Volumenkörper für STL:1 gefunden
Keine Volumenkörper gewählt.
Habe aber einen Körper gewählt
Grüsse
Alois
[Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 14. Apr. 2009 editiert.]
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
also du musst schon einen 3D-Volumenkörper wählen...
"körper" ist nicht = 3D-Volumenkörper...
gruss steff
CADLUIS
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte um Erklährung,
kann dir nicht folgen
Alois
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Lad mal die dwg hoch, in meinem ACAD-08 (ist allerdings eigentlich ein CIVIL) tut's der Export...
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen
CADLUIS
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test-STL_01.dwg.txt
beiliegend DWG die ich als stl-Datei Exportieren möchte.
Danke für eure Hilfe
Alois
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon oben angemerkt, enthält die Datei kein 3D Objekt vom Typ 3D Solid. (sondern nur ein Proxy-Entity von ProStahl). Ein 3D Volumenkörper ist aber Voraussetzung für den STL Export.
Code:
ACAD_PROXY_ENTITY  Layer: "4"
                            Bereich: Modellbereich
                  Referenz = 1db2c
                  DXF Name:        Ks_VolBody
                  Name der Klasse:      Ks_VolBody
                  Name der Anwendung: Pro_Stahl_3d
Wenn ein installiertes Pro_Stahl_3d oder der passende Objectenabler kein STL Export unterstützt, sieht es schlecht aus.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADLUIS
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
gibt es eine Lösung?
Alois
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 14. Apr. 2009 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich, aber das kannst du als Besitzer von Prosteel am besten selbst herausfinden.
a) frage beim Hersteller nach
b) exportiere die Prostahl (Prosteel) Zeichnung in ein 3D Volumenformat (z.B. ACIS) mit dem Befehl ACISOUT. Danach mit ACISIN in eine neue Datei importieren. Sollten die Prostahl 3D Daten jetzt Volumenkörper sein, dann geht STLOUT, ansonsten hab ich keinen weiteren Tipp.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADLUIS
erstellt am: 15. Apr. 2009 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke noch mal!
Alois
Peter.Pohl
Stahlbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Peter.Pohl an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.Pohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.Pohl
Windows XP
AutoCAD 2006 bis 2010
ProSteel 3D bis v8i
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADLUIS,
der ProSteel-Befehl zum erzeugen von ACIS-Körpern lautet:
PS_CREATE_ACIS
Gruß Peter
CADLUIS
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter!
Habs gerade rausgefunden wie es geht.
Mit Acis erzeugen
Danke an alle
Alois
