  Rund um AutoCAD
  Rillenschiene Ri 60
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rillenschiene Ri 60 (5326 mal gelesen)
Priskos
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Priskos an!   Senden Sie eine Private Message an Priskos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Priskos
erstellt am: 14. Apr. 2009 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Forumleser
Hat jemand die Rillenschiene Ri 60 als Datei  ?
mfG
Priskos
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Apr. 2009 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
So was? http://www.fpdwl.at/4images/data/media/112/Ri60.jpg
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Priskos
Schlossermeister
erstellt am: 14. Apr. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Bild hab ich auch schon .
Brauch aber ne Datei (DWG)
Wenns keiner hat muß ichs eh selber Zeichnen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Apr. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Priskos:
Ja das Bild hab ich auch schon .  :)
Mach das ( sollte nicht allzu lange dauern ) und lad die dwg dann hier für den nächsten sowas Suchenden hoch.
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 17. Apr. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
Rillenschiene-Ri60.zip
... für den nächsten Suchenden ...
  - Thomas -
