Thema: plötzliche Probleme (540 mal gelesen)
altosdorfer Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 5 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 12. Apr. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, seit ein paar Tagen spinnt mein Autocad 2007 Wenn man etwas kopieren oder verschieben will markiert man ja die entsprechenden Linien, Blöcke etc. nacheinander mit der linken Maustaste, wenn man alle beabsichtigten Dinge markiert hat, rechte Maustaste, Basispunkt und ab dafür. Plötzlich kann ich nur noch ein Element markieren, wenn ich ein zweites markieren will, verliert er das erste usw. einzige Möglichkeit mehrer Elemente zu markieren ist, ein Fenster ziehen. Das ist aber nicht immer sinnvoll, da auch Dinge markiert werden, die man nicht markieren will. Woran kann dieses plötzlich auftretende Problem liegen, habe ich irgendwas angestellt oder ausgestellt. Für Hilfe wäre ich echt dankbar. Grüße altosdorfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 12. Apr. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altosdorfer
Vermutlich hast Du bei den Optionen etwas verändert. Prüfe mal, ob du mehrere Objekte markieren kannst, wenn du die Umschalt-Taste gedrückt hälst. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Dann wäre es die Systemvariable PICKADD [Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 12. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich gebe Werner schon recht, Deine Beschreibung wird durch die SetVariable 'PICKADD' abgedeckt, auch welchem Wert steht diese Variable denn bei Dir? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Apr. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe den Wert auf 1 gesetzt und jetzt geht wieder alles. Danke für die Hilfe!!! Wie sich das verstellt hat, ist mir allerdings ein Rätsel, den Befehl kannte ich gar nicht. Frohe Ostern altosdorfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 13. Apr. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altosdorfer
Eine Übersicht über die Einstellmöglichkeiten der Systemvariable PICKADD ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muffinmaker Mitglied Architekt
 Beiträge: 103 Registriert: 11.12.2007 AutoCAD 2014 Windows 7
erstellt am: 14. Apr. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altosdorfer
Auf meine Frage wie sich Systemvariablen ohne eigenes Zutun ändern können wurde mir einmal (vor vielen Jahren) vom Support mitgeteilt, dass das an Befehlen oder Lisp-Routinen liegen kann, die vor der Abarbeitung Systemvariablen ändern und sie am Ende wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen. Wenn eine solche Routine unerwartet abgebrochen wird (durch Escape oder Absturz...) bleibt es dann bei den veränderten Systemvariablen. Gern gesehene Kandidaten dafür sind (nach meiner Erfahrung) PICKFIRST, PICKADD oder FILEDIA. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altosdorfer
 Ich will da mal auf mich schließen!  Wenn ich eine kleine Routine (für den Eigenbedarf) schreibe, dann verzichte ich meist auf eine Fehlerbehandlung. Die Folge: die gemachten Einstellungen an den AutoCAD-Systemvariablen werden, bei ungeplantem Abbruch, nicht wieder zurück gesetzt. Allerdings schreibe ich meist eine Alert-Meldung, die darauf hinweist, welche Variablen die Routine verändert, falls ich doch mal die Routine weitergebe. Kommt vermutlich auch bei anderen (Laien-)Programmierern vor. Und ich bin mir nicht sicher, ob durch ein ZURÜCK-Befehl (nach ungeplantem Abbruch) die Variablen auch zurück gesetzt werden. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 19. Apr. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altosdorfer
Das ist einfach zu beantworten Du hast in der ersten Zeile Deines eigenschaftenfensters so ein Symbol mit einem kleinen + wenn Du einmal draufklickst dann wirds eine 1 und genau das steuert diese Variable Also nicht ganz von alleine, aber es kann schon mal vorkommen Zitat: Original erstellt von altosdorfer: habe den Wert auf 1 gesetzt und jetzt geht wieder alles.Danke für die Hilfe!!! Wie sich das verstellt hat, ist mir allerdings ein Rätsel, den Befehl kannte ich gar nicht. Frohe Ostern altosdorfer
