  Rund um AutoCAD
  dimlinear - Hilfe
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dimlinear - Hilfe (250 mal gelesen)
acadman
Sehen Sie sich das Profil von acadman an!   Senden Sie eine Private Message an acadman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acadman
erstellt am: 11. Apr. 2009 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich benötige ein wenig Hilfe beim Befehl "dimlinear".
Ich würde in meiner Zeichnung gerne eine Abmessung anzeigen. Nur wird diese nicht so angezeigt wie ich will (siehe Bild).
Welche Einstellungen muss ich vornehmen, damit die Abmessung so wie rechts im Bild angezeigt wird?
lg
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Apr. 2009 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acadman 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte mal den visuellen Stil auf 2D Drahtkörper um.
Wenn die Maßzahltexthöhe nicht viel zu klein gewählt ist,  sollte die Maßzahl dann leserlich sein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
acadman
erstellt am: 12. Apr. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du hast recht, es ist wirklich alles so wies sein soll, nur halt viel zu klein
[Diese Nachricht wurde von acadman am 12. Apr. 2009 editiert.]
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 12. Apr. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acadman 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal 'ne Gegenfrage:
Welche Version benutzt Du?
Wo bemaßt Du?    Im Layout-(Papier-)Bereich oder im Modellbereich.
-> Im Modellbereich solltest Du den globalen Bemaßungsfaktor anpassen.
-> Im Papierbereich sollte der auf 1 stehen.
-> Maßtext-Höhe und Maßpfeile so einstellen, wie sie sein sollten (Zeichnungseinheiten berücksichtigen).
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
erstellt am: 12. Apr. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zoom mal zu einem Bemassungspfeil (ganz nahe) hin, wenn (und das vermute ich) Du diesen dann siehst, dann stimmen Deine DIMSTYLE- und/oder DIMSCALE-Einstellungen nicht.
Das kann jetzt sein, dass Du mit einem DIMSTYLE arbeitest, der maßstabsabhängig ist, und eben durch Beschriftungsmaßstab zu klein wird.
Das kann sein, dass Dein DIMSTYLE so eingestellt ist, dass die Skalierung (von Pfeilen, Texthöehe, ...) von Ansichtsfenster-Maßstab abhängig ist und dann eben zu klein wird.
Das kann aber auch sein, dass Dein DIMSCALE nicht mit den Größen Deiner Zeichnung zusammenpasst.
Und wenn Du mit obigem nicht ganz zurechtkommst, dann mach mal ein Upload Deiner Zeichnung (oder zumindest Auszüge Deiner Zeichnung, aus der das Problem ersichtlich wird), dann geht's wahrscheinlich am schnellsten mit der Hilfe.
- alfred -
www.hollaus.at
acadman
erstellt am: 12. Apr. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Hilfe
mit "dimstyle" lässt sich das ganz einfach ändern
doch kann ich die Größe irgendwie automatisch an die aktuelle Ansicht anpassen?
lg
erstellt am: 12. Apr. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...wenn Du mit aktueller Ansicht meinst, dass es sich bei jedem Zoom-Befehl aktualisieren soll, dann NEIN; stell Dir mal vor, wie lange zum einen der Zoom-Befehl dauern würde, wenn alle Bemassungen neu berechnet werden müssten bzw. dass bei Zoom 'weiter weg' (und mehrfachen Maßketten) dann ja auch die Bemassungstexte sich ziemlich überlagern würden.
Wüsste ich Deine AutoCAD-Version, dann würde ich empfehlen, mal in der Hilfe unter 'Beschriftungsmaßstab' zu suchen und das Thema durchzuforsten, dann kannst Du auch im Modellbereich zwischen verschiedenen Beschriftungsmaßstäben hin- und herschalten, das würde Deinem Wunsch dann am nächsten kommen.
- alfred -
www.hollaus.at
