  Rund um AutoCAD
  Boolsche Operationen Autocad 2005
Autor Thema:  Boolsche Operationen Autocad 2005 (672 mal gelesen)
Nepton
Sehen Sie sich das Profil von Nepton an!   Senden Sie eine Private Message an Nepton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepton
erstellt am: 10. Apr. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Befehl solids zeichne ich ein Box und eine zylinder, verschiebe den zylinder in der mitte des Boxes und jetzt will ich ein Loch im Box durch sustract erzeugen.
Command: _subtract Select solids and regions to subtract from ..
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects:
Select solids and regions to subtract ..
Select objects:
No solids or regions selected.
es klappt nicht.
Bin für jede Hilfe dankbar.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Apr. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nepton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen bei CAD.de.
ich hab zwar kein 2005 und seit der Version 2007 hat sich ne Menge bei 3D getan, aber lad doch trotzdem mal eine Beispielzeichnung hoch. Vielleicht fällt jmd. was auf, wenn er das lebende Objekt sezieren kann.
[rredit] Alles rund ums Datei anhängen findest Du hier KLICK. Bitte erst lesen. [/rredit]
Und füll bitte bei Gelegenheit Deine Systeminfo aus, wie sowas aussehen kann siehst Du z.B. bei mir. Mindestangabe: ACAD-Version inkl. installierter ServicePacks (Du nutzt die engl. Version? das solltest Du ebenfalls angeben, sonst bekommst Du hier im deutschsprachigen Forum meist die dt. Befehle, die Du dann erst mühselig übersetzen mußt (z.B. bei cadmaro.de (Befehle für 2005) raussuchen)
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 10. Apr. 2009 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nepton 10 Unities + Antwort hilfreich
ich rate mal:
Du wählst die Objekte falsch.
Code:
Befehl: _subtract Volumenkörper und Regionen, von denen subtrahiert werden
soll, wählen ..
Box wählen
Objekte wählen: 1 gefunden
Objekte wählen:
Volumenkörper und Regionen für Subtraktion wählen ..
Zylinder wählen
Also erst Box  ->  <enter>  ->  Zylinder  ->  <enter>
L.
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. Apr. 2009 editiert.]
Nepton
erstellt am: 10. Apr. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfreiche Antwort.
