| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Blockerstellung mit dynamischem Attribut (336 mal gelesen)
AutoCATer Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 13.02.2004 AutoCAD 2007, civil3D 2007, windows xp pro, amd athlon xp 64, 2gb ram
erstellt am: 10. Apr. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es irgendeine Möglichkeit, einen Block zu erstellen, der ein Attribut (bspw. die Y-Koordinate des Basispunktes) als Text hat und sich bei Verschieben automatisch aktualisiert? Ich habe bei der Attributdefinition nur die Möglichkeit, einen Vorgabewert mit zu wählenden Objektdaten (Y) setzen zu können, gefunden. Nachdem der eingefügte Block dann verschoben wird, aktualisiert er sich auch bei Anwenden des Befehls attsync (Attribute synchronisieren) nicht. Der Attributinhalt bleibt beim Vorgabewert der ursprünglichen Einfügung. Auch unter dynamischen Blöcken habe ich lediglich bei Abruftabellen die Möglichkeit vorgegebene Parameter abzurufen, jedoch eine dynamische Aktualisierung für bspw. den Einfügepunkt nicht gefunden. Osterfragen und selbige Grüße vom: AutoCATer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Apr. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCATer
AutoCATer Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze einen Block aus einem gezeichneten Kreis. Erstelle mit dem Blockeditor (RMT auf Kreis) dazu ein Attribut. Diesem kann ich über Vorgabewert die Y-Koordinate des Kreises als Objekt über ein Feld zuweisen, aber nur dem Vorgabewert. Nun war meine Annahme, dass ich beim Verschieben des Blockes neue Werte dynamisch für Y angezeigt bekomme. Dem ist nicht so, da wahrscheinlich die Definition des Zentrums für den Kreis nicht mit dem Einfügepunkt des Blockes in der aktuellen Zeichnung im Zusammenhang steht. Deshalb hier die Frage nach der Möglichkeit, einen Block zu erzeugen, der dynamisch seine Inhalte aktualisiert, bspw. die Y-Koordinate beim Verschieben des Blockes. Wenn ich Änderungen im Blockeditor vornehme muss ich immer über attsync gehen, um die Aktualisierungen auch auf alle Blöcke anzuwenden, deshalb war dies mein erster Versuch. Mit einem Textfeld außerhalb des Blockes funktioniert das schon, aber die dynamische Aktualisierung im Block wäre schöner und ohne zusätzliche Eingabe eines Aktualisierungsbefehls auch benutzerfreundlicher. Deine Option "Wert für Blockreferenz anzeigen" konnte ich nirgendwo abhaken, aber ging wie erwähnt auch so. Vielleicht hat jemand noch eine Idee, wie es vielleicht doch mit Blöcken und dynamischer Aktualisierung gehen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCATer
AutoCATer Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, "Wert für Blockreferenz anzeigen" hab ich wohl völlig übersehen. Genau so wie du alles gemacht hast, so hatte ich es auch getan, aber da noch ohne Erfolg. Nun, wo ich alles nochmals durchgespielt habe und vor allen Dingen auch deinen Block gesehen habe in der Gewissheit, dass es doch funktionieren muss, ging dann auch alles mit updatefield. Vielleicht bringen ja die nächsten AutoCAD-Versionen noch irgendwann eine Variante mit der dynamischen Aktualisierung ohne updatefield. Bis dahin können wir aber auch damit leben. Besten Dank. Der AutoCATer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
