  Rund um AutoCAD
  Maßstabliste Grau unterlegt?
Autor Thema:  Maßstabliste Grau unterlegt? (732 mal gelesen)
Tobias77
Tischlerei-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Tobias77 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias77
Autocad 2008
erstellt am: 10. Apr. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch!
Ich wollt gerade im Layout Fenster den Maßstab einstellen,...
funktioniert irgentwie nicht weil Pull Down Menü grau unterlegt ist??
Tobias
Autocad 2008
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 10. Apr. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias77 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Ansichtsfenster ist sicherlich gespert.
bei eigenschaften ein/aus
oder -afenster  speRen ein/aus
mfg heiko
Tobias77
Autocad 2008
erstellt am: 10. Apr. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein hab schon geschaut, ist nicht gesperrt!???
Tobias
Autocad 2008
Tobias77
Autocad 2008
erstellt am: 10. Apr. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß das keiner?
Autocad 2008
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
Geduld ist nicht deine Tugend, oder?
Lade mal die Datei mit dem Ansichtsfenster hoch.
Lothar
Tobias77
Autocad 2008
erstellt am: 10. Apr. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sockelgestell.zip
Sorry das ich so ungeduldig bin,...
sitzt noch am Arbeitsplatz, möchte so schnell wie möglich nachhause.
Hier die Datei ...
Autocad 2008
Dorfy
erstellt am: 10. Apr. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias77 10 Unities + Antwort hilfreich
kann die Datei zwar nicht öffnen, aber versuch es mal mit reparieren und der gleichen...
oder besser alles in eine neue Zeichnung kopieren wenn es schnell gehen soll und dort versuchen...
mfg heiko
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias77 10 Unities + Antwort hilfreich
ja deine Projektion im Ansichtsfenster ist auf "Perspektive" -> auf parallel schalten...
Schönen Feierabend, Lothar
Ps: Deine Zeichnungseinheiten sind kunterbunt.
