  Rund um AutoCAD
  Blockattribut über Formel beziehbar?
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  Blockattribut über Formel beziehbar? (1318 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 09. Apr. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe bei einem Bauvorhaben die Höhenkoten auf relativer UND auf absoluter Basis zu setzen. Nun möchte ich nur die relativen Koten ermitteln und die absoluten mit der (immer gleichen) Additionskonstante errechnen lassen. Beide Werte sollten sich innerhalb eines Blockes befinden. Ist das machbar - eine Formel zur Berechnung eines Attributes; nochdazu möchte ich bei den Absolut-Höhen vor und nach dem Wert eine Klammer setzen lassen - es gibt dann also quasi ein Präfix und ein Suffix; geht das ??
Roman
erstellt am: 09. Apr. 2009 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Roman,
wenn Du Dich in die Tiefen der Beschriftungsfelder stürzen willst, dann schau mal das Beispiel hier im dritten Beitrag.
- alfred -
www.hollaus.at
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 09. Apr. 2009 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
Danke für den Hinweis.
Ich kann es soweit nachvollziehen, wo man in den Editor für das Beschriftungsfeld kommt, aber wie sage ich ihm dann, dass er für das 2. Attribut den Wert des 1. Attributes, (und den nur teilweise ... -> von z. B. "UK.-3.30" soll er ja nur "-3.30" beziehen, um weiter rechnen zu können) beziehen soll?
Gruß, Roman
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 09. Apr. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich glaub', ich hab's geschafft. Das UK. bzw. OK  vor der Höhe hab' ich mal weggelassen, ist mir klar, das er nur mit Zahlen rechnen kann.
Noch eine Frage: Kann man die Reihenfolge der Attribute in einem Block wie sie dann beim setzten abgefragt werden ändern?
Roman
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Apr. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit 2006 im Blockeditor: _bedit -> _battorder (bbearb > battreihenf).
Vorher mußte man (glaube ich) neu definieren, aber das war vor meiner ACAD-Zeit ;-)
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 10. Apr. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke runkelruebe, funktioniert wunderbar!
Roman
