  Rund um AutoCAD
  Zeichnungskonvertierung CCDraft -> AutoCAD
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungskonvertierung CCDraft -> AutoCAD (190 mal gelesen)
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in meiner Firma wird von CCDraft auf AutoCAD umgestellt, daher lassen wir Zeichnungen von *.ccd in eine *.dwg umwandeln. Dazu wird in CCDraft eine *.dxf Datei abgespeichert und in AutoCAD importiert.
Leider treten bei diesem Vorgang zahlreiche Fehler auf. Z.B. gehen die Layerzuordnungen verloren, Maßstäbe, Strichstärken etc. nehmen abenteuerliche Einstellungen an. Es muss also zeit- und kostenintensiv nachbearbeitet werden, die abgegebene Qualität ist nicht zufriedenstellend.
Gibt es geeignete Konvertierungsprgramme, die diese Umwandlung zuverlässig in guter Qualität erledigen?
Vielen dank f+r's Kopfzerbrechen...
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Apr. 2009 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IceBreakerAC und herzlich Willkommen,
ob Dir da im Rund um AutoCAD wirklich jemand weiterhelfen kann? Ich glaub nicht so Recht dran. Was meint denn der Programmersteller dazu? Brauchst ihm ja nicht auf die Nase binden, dass ihr umsteigt    Google gibt da auch nicht viel her. Vielleicht hilft Dir ConnectiCAD weiter.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Apr. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde auch lieber eher nach Leuten Suchen die sich mit CCDraft auskennen
(gibts auf CAD.de nicht auch ein Forum davon ?) - es kam nämlich sicher schon
vor das da ein Datenaustausch mit AutoCAD stattfinden mußte.
CCDraft User sind deswegen besser zu befragen weil der sich 1. besser mit
dem Programm auskennt und 2. der einzige ist der die Qualität der (Acad)DXF-Datei
beeinflussen kann.
Sollte dieser Weg, warum auch immer, nicht erfolgreich sein so kann man
natürlich auf der Acadseite angreifen: CCDraft wird nicht wild irgendwelche
Daten über den Haufen werfen und somit kann man nach dem bekannt ist was
alles zutun ist ein kleines Programm kreieren welches die Pläne wieder
in Ordnung bringt.
Evtl. reichen dabei schon ziemlich einfache Makros/Scripte welche aber
bereits sehr viel Arbeit erspart.
Wenn du so eine Datei von Hand aufbereitest in Acad - was machst du dabei alles ?
Aber wie gesagt: CCDraft-User befragen ist sicher der bessere Weg und/oder ein
ordentlicher Supporter sollte ebenfalls Auskunft geben können wie der DXF-Austausch
nach Acad am besten funktinoiert und ggf. auch einen Konverter kennen mit dem
dies alles komfortabel zu lösen ist.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
