  Rund um AutoCAD
  Autocadfehler (Grafik)
Autor Thema:  Autocadfehler (Grafik) (681 mal gelesen)
Tobias77
Tischlerei-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Tobias77 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias77
Autocad 2008
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier im Anhang ist zu sehen das irgentewas nicht stimmt!
Überall wo ich mit dem Coursor hinfahre hinterlässt er mir schwarz!
Ist aber nur bei der Vorlage acad3D.dwt mit dem grauen hintergrund und dem Raster!
Meine Computerdaten sind:
Grafik: NVIDIA GeForce Ho 7600
        Dedizierter Grafikspeicher 256MB
        Insgesamt verfügbarer Grafikspeicher 527MB
CPU:  Intel Core 2 Duo T5200  1.60GHz
RAM:  2046MB
(Dieser Fehler tritt nur bei meinem 2 Laptop auf)
Weiß von euch jemand den Fehler?
Tobias
Autocad 2008
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias77 10 Unities + Antwort hilfreich
3DKONFIG>manuelle Feinabstimmung, dort Hardwarebeschleunigung deaktivieren.
Dann AutoCAD erneut starten und testen.
Ist es jetzt weg, könnte man versuchen, die Hardwarebeschl. wieder zu aktivieren, vorher ggf. den Grafiktreiber aktualisieren und das aktuelle
Certified Hardware XML Database Update einspielen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Tobias77
Autocad 2008
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hat wunderbar funktioniert!
Tobias
Autocad 2008
Tobias77
Autocad 2008
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und was hats da jetzt?
Die 3d Objekte sind unscharf bzw so gräulich geworden ? (---> Anhang)
Autocad 2008
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Tobias,
ich sehe nichts aussergewöhnliches an Deinem Screenshot, 'visueller Stil' ist halt auf 'Konzeptuell' gestellt ist.
- alfred -
www.hollaus.at
