Thema: Schraffur in allen ausgewählten Polylinien automatisch erstellen (3646 mal gelesen)
nitscho Mitglied Gartenarchitekt
 Beiträge: 41 Registriert: 13.12.2007 CIVIL 3D 2014 / Nvidia Quadro 2000M
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben CAD - ler habe folgendes Problem, in einem Plan müssen vorhandene geschlossene Polylinien die auf verschiedenen Layern liegen mit SOLID schraffiert werden. Dabei sollte jede Schraffur auch auf dem gleichen Layer wie die umrandende Polylinie landen. Da sehr viele verschiedene Layer und Flächen vorhanden sind, ist das manuell etwas umstänlich. Hat hier jemand einen Tipp oder ein Lisp Programm mit dem ich das erledigen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 965 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nitscho
Zitat: Original erstellt von nitscho: Hallo ihr lieben CAD - ler habe folgendes Problem, in einem Plan müssen vorhandene geschlossene Polylinien die auf verschiedenen Layern liegen mit SOLID schraffiert werden. Dabei sollte jede Schraffur auch auf dem gleichen Layer wie die umrandende Polylinie landen. Da sehr viele verschiedene Layer und Flächen vorhanden sind, ist das manuell etwas umstänlich. Hat hier jemand einen Tipp oder ein Lisp Programm mit dem ich das erledigen kann?
Falls Du kein fertiges Lisp-Progrämmchen findest, dann wäre ich bereit, Dir das gegen eine Spendenquittung von 50 Euro an Amnesty International zu programmieren. Umsonst aber ist nicht mal der Tod ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich die Systeminfo von Dir sehen könnte, dann könnte es sein, dass das Deine Art von AutoCAD schon kann (Map3D, Civil3D), aber ich sehe sie leider nicht - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Hätte das aber gerne umsonst
...schade, dass das der erste Satz war Mit Civil kannst Du Deine Polylinien als SDF rausschreiben und dann über FDO referenzieren, damit dann auch schraffieren mit allem, was FDO in der Stilisierung kann. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
archtools Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nitscho
Zitat: Original erstellt von nitscho: Hätte das aber gerne umsonst.
Ich kenne ja nicht Deinen Beruf, aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass Du davon leben kannst, umsonst für andere zu arbeiten. Kleine Lisp-Progrämmchen wie dieses kostenfrei zu erstellen macht die Wertschätzung für die dahinter stehende Arbeit kaputt, deshalb gibt's von mir sowas ganz prinzipiell nicht umsonst. Trotzdem viel Glück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Apr. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nitscho
erstellt am: 09. Apr. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, deinen Tipp, das Ganze mit einem Makro zulösen ist gut. Werd ich mal probieren, obwohl ich da nicht soviel Ahnung von hab. FDO ist mir zu kompliziert. Hab das mal probiert mit Datenbank und Schraffuren. Die Flächen wurden mit Mpolygonen schraffiert, und die möchte ich eben nicht, weil sie vom Programm des Partners nicht gelesen werden können. Bezahlen oder nicht, darüber möchte ich jetzt nicht weiter diskutieren. Gruss nitscho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nitscho
Von "Makro" braucht man nicht viel Ahnung haben - da gibt es nur ganz wenige Kleinigkeiten die "Makro spezifisch" sind ! Man muß einfach nur sein vorhaben über die Tastatur durchführen können und dann klappt das auch mit dem Makro oder Script. hier mal eine Möglichkeit wie ich das mit Boardmitteln und ohne Programmierung lösen würde - Aufwand:Befehlsaufruf + 1Klick für den Layer. Das Makro ist in dieser Verison natürlich nicht pingelig und schraffiert alles was es zu schraffieren gibt  Du kannst die Befehlsfolge Schritt für Schritt per Hand eingeben (Semikolon = Enter) um zu verstehen was passiert (Textfenster F2). EDIT! ^C^C_.AI_MOLC;\_.-LAYER;_fr;*;;_.-HATCH;_p;SOLID;_a;_h;_y;;_s;_all;;;_.LAYERP;_.LAYERP;_.REGEN ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Makro schraffiert alle Flächen auf ausgewähltem Layer: ^C^C_.AI_MOLC;\_.-LAYER;_fr;*;;_.-HATCH;_p;SOLID;_a;_h;_y;;_s;_all;;;_.LAYERP;_.LAYERP;_.REGEN Hier meine Deutung des Makros: _.AI_MOLC – fordert den Anwender auf, ein Objekt auszuwählen, dessen Layer aktuell gesetzt wird. Setzt Layer auf angeklickten Layer. \_.-LAYER;_fr;*;; – pause (\) alle (*) Layer frieren (fr)ausser dem aktuellen _.-HATCH;_p;SOLID – Schraffieren _p fordert auf Mustertyp anzugeben,in dem Fall Solid ;_a;_h;_y;;_s; - a ?; _h seperate Schraffur erstellen;_y Ja, _s Objekte wählen _all - alle _.layerp – stellt vorherigen Layerstatus wieder her _. REGEN – Bildschirm regenerieren Bitte um ggf. um Korrektur Nitscho
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nitscho
perfekt ! wobei ich 2x "_layerp" verwendet habe weil: 1. Ich stelle den aktuellen Layer um (_ai_molc) 2. Ich friere alle Layer (der aktuelle kann nicht gefroren werden bleibt also getaut) Und wie man auch nun erkennen kann: Es ist keine Makromagie dahinter, einfach nur ganz normlae Acadbefehle die per Tastatur nutzbar sind. ( Backslash "\" als BENUTZEREINGABE ist eine der wenigen Makro-spezifischen Dinge - Hilfethema "Sonderzeichen in Menümakros" ist da auch aufschlußreich) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nitscho
Nachschieb: Dies bedeutet aber auch das es einen "Fehler" gibt wenn man ein Objekt anklickt zum Layerwechsel welches auf dem bereits aktuellen Layer liegt ! _ai_molc wechselt nämlich nicht von dem aktuellen Layer auf den gleichen Layer sondern erkennt die Situation und welchselt erst garnicht ! aber im Makro steht dennoch 2x _layerp und macht somit die letzte Layeränderung rückgängig welche nicht durch das Makro getätigt wurde. (Nachteil Makro: Die Befehlsfolge/Anzahl ist im Makro 100%ig vorgegeben, Ausnahme - Befehl:WAHL) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004 Win 7 Infrastructure Version 2014
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nitscho
zwecks Berufsehre: es sind nicht alle Gartenarchitekten so (arm), daß sie um kostenlose Leistungen betteln, weil sie zu wenig Lust haben FDO zu testen und lieber Andere für sich arbeiten lassen. Gruß(verärgert!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
