  Rund um AutoCAD
  Linie an Kreis schieben
Autor Thema:  Linie an Kreis schieben (2686 mal gelesen)
kleiner
Sehen Sie sich das Profil von kleiner an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner
Inventor 10/9/8/7/6/5
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein kleines Problem.
Ich muss immer wieder in ACAD eine schräge Linie an einen Kreis schieben. Diese Linie sollte danach die gleiche schräge haben und an den Kreis tangential anliegen.
Ich habe schon soviel getestet und komme einfach nicht weiter.
Ich nehme den Befehl schieben, Linie auswählen (nächster) und danach?
Vielen Danke für die Hilfe im Voraus
kleiner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hinweis : Die verschobene Linie berührt den Kreis an dem Punkt, wo ein zur Linie senkrechter Mittelpunktstrahl die Kreiskurve schneidet.
  - Thomas -
kleiner
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium:
Bin leider ACAD - Anfänger, verstehe daher den Hinweis nicht; oder ist es gar nicht möglich?
Original erstellt von CADmium:
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ein Bildchen zu CADmiums Tipp. Vielleicht hilft dir das auf die Sprünge    -->
Und benutze nach Möglichkeit nicht die Fangoption NÄCHSTER. Arbeite lieber mit z.B. Endpunkt, Schittpunkt, Mittelpunkt, Zentrum und Lot
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
probier mal folgendes
auf  Objekt drehen (bks objekt)
verschieben von Punkt
nach Quadrant  auf Kreis (Punktfang Quadrant aktiv)
bks zurück drehen (bks …
(bei vier x Quandrant machen zwei Lösungen Sinn, siehe CADmium  )
mfg heiko
HBo
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kleiner:
Hallo CADmium:
dann liegt es aber nicht an fehlenden CAD-Kenntnissen!
Setze mal zuerst an andere Stelle an.
