Thema: Stapelverarbeitung? (938 mal gelesen)
Tobias77 Mitglied Tischlerei-Techniker
 Beiträge: 61 Registriert: 15.03.2009 Autocad 2008
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gib es im Autocad so eine art Stapelverarbeitung? Erklärung: Ich habe ca 200 3d objekte gezeichnet und abgespeichert! Jezt muss ich sie im Ansichtsfenster auf einen bestimmten Maßstab bringen, dann muss ich nocht die Layer-Strichstärke bei allen gleich machen, und dann mit PFDcreator die Zeichnung ins Adobe bringen! Und wenn ich das bei 200 Zeichnungen tun muss dann werde ich alt! Geht das nicht das man es einmal einstellt, und die anderen 199 Bilder allein macht? Gruß
------------------ Autocad 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias77
Das geht schon , aber nicht auf Knopfdruck (gibt keine fertige Funktion) und ohne Vorkenntnisse sieht das ganz schlecht aus.. Zudem kann man ja nicht einfach 200 "Werkstücke" einfach so ohne Schriftkopf oder ähnlichem drucken sonst hat man hinterher ja nur 200-irgendwasse als PDF, oder ? Normal helfe ich gern bei sowas - dies hört sich aber /zumindest bisher) einfach zu aufwändig an. Hast du schon Layouts (mit Ansichtsfenster) angelegt ? Oder würdest du jetzt ein Layout erstellen und das in alle DWG´s kopieren ? usw usf ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias77
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 19. Apr. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias77
Wirklich schwer wird es nicht sein, für jemand der ein wenig programmieren kann. Dir jedoch eine allgemeine Anleitung zu geben ist unmöglich. Der Grundsatz ist immer einen Teil um den Ablauf zu automatisieren Batch oder Tool und einen Teil der dann um Autocad das tut mit jeder Zeichnung das Du haben magst
Zitat: Original erstellt von Tobias77:
Wenn es zu schwer geht lass ich es lieber,... mach ich sie einzeln,... trozdem danke,...
