 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Auto CAD 2009 Fehler bei Speichern und Öffnen (2794 mal gelesen)
matzespens Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 08.04.2009 Windows XP Prof.SP3 und AutoCAD 2010
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal an alle. Ich arbeite mit der AutoCAD Version 2009 und habe bei bestimmten Zeichnungen das Problem, dass er beim speichern immer abstürzt. Bei einer anderen Datei bekomme ich die Fehlermeldung, dass die Datei fehlerhaft sein soll. Mein Kollege kann alle Dateien bearbeiten, speichern und öffnen ohne Probleme. Und auch er arbeitet mit 2009. Ich habe nun schon aus lauter Verzweiflung das komplette System also inklusive Betriebsystem neu aufgespielt, aber das Problem mit AutoCAD bleibt bestehen. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Grüße matzespens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matzespens
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de Zitat: habe bei bestimmten Zeichnungen das Problem
...was macht den diese Zeichungen zu 'bestimmten' Zeichnungen? Welches ist das Merkmal/sind die Merkmale verglichen zu neuen Zeichungen? Tritt es bei diesen 'bestimmten' Zeichnungen konstant auf oder mal funktionierts und mal nicht? Letztes Service-Pack von AutoCAD drauf? Tritt das Problem ev. nur auf, wenn Du auf Netzwerk-Laufwerk speicherst? (Netzwerkkarte?) Tritt das Problem ev. nur bei großen Zeichnungen auf? (Speicher defekt?) Tritt das Problem ev. nur auf, wenn Zeichnungen mit Applikationen bearbeitet waren? (Object-Enabler?) Tritt das Problem ev. nur auf, wenn Seiteneinrichtungen auf bestimmte Plotter vorhanden sind? (Plotter-Treiber?) .... Je mehr Info, umso höher die Hilfswahrscheinlichkeit - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tritt das Problem ev. nur bei großen Zeichnungen auf? (Speicher defekt?)Also mit bestimmten Zeichungen meinte ich eigentlich nur dass es einige Zeichnungen aus einem bestimmten Projekt sind. Von der Dateigröße sind diese unterschiedlich. Das variiert von 350KB bis 3MB. Letztes Service-Pack von AutoCAD drauf? ServicePacks habe ich im Moment noch nicht installiert. Hatte ich aber vorher definitiv drauf. Das merkwürdige ist echt, dass es bei dem Kollegen einwandfrei funktioniert und er hat die gleiche Arbeitsumgebung wie ich. Tritt das Problem ev. nur auf, wenn Du auf Netzwerk-Laufwerk speicherst? (Netzwerkkarte?) Wir speichern unsere ganzen Zeichnungen immer auf einem Netzlaufwerk. (habe es bei den Zeichnungen aber auch schon lokal probiert) Tritt das Problem ev. nur auf, wenn Zeichnungen mit Applikationen bearbeitet waren? (Object-Enabler?) Tritt das Problem ev. nur auf, wenn Seiteneinrichtungen auf bestimmte Plotter vorhanden sind? (Plotter-Treiber?) Das kann ich nicht genau beantworten.
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Also mit bestimmten Zeichungen meinte ich eigentlich nur dass es einige Zeichnungen aus einem bestimmten Projekt sind
...und mit diesen Zeichnungen läßt es sich reproduzieren? D.h. wenn Du eine Zeichnung z.B. mit Namen 'A.dwg' nicht speichern kannst, dann kannst Du diese 'A.dwg' nie speichern? Oder geht diese 'A.dwg' einmal normal zu speichern und einmal nicht? Letztes ServicePack von AutoCAD ist vielfach getestet und sehe ich als empfehlenswert! Zitat: habe es bei den Zeichnungen aber auch schon lokal probiert
...da fehlt mir jetzt die Aussage dazu, ob Du's nur probiert hast oder ob der Fehler auch lokal auftritt? - alfred -
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, probier mal, die Zeichnung (die sich dann nicht speichern lässt), nicht mit dem normalen Befehl zu öffnen, sondern mit 'wherst'/'_recover'. Wenn speichern nicht funktioniert (mal nur zur Eingrenzung): funktioniert der Befehl 'wblock' auch nicht? Und wenn es möglich ist, ein Upload einer solchen Zeichnung zu machen, vielleicht finden wir an dieser etwas? Last but not least: gibt's beim Speichern eine Fehlermeldung, wenn AutoCAD crashed oder ist es einfach fortgegangen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Apr. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe jetzt noch einmal die zwei Updates aufgespielt und jetzt kann ich zumindest die eine Datei öffnen. Aber beim speichern meiner anderen Problemdateien bin ich immer noch nicht weiter... Der Befehl "wblock" funktioniert. Eine Fehlermeldung bekomme ich leider nicht, da AutoCAD immer komplett abstürzt (Keine Rückmeldung) und ich es über den Taskmanager schließen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Aber beim speichern meiner anderen Problemdateien bin ich immer noch nicht weiter...
...hast Du probiert, diese Datei mit 'wherst'/'_recover' zu öffnen? Deine Wortwahl anfänglich und jetzt unterscheiden sich von meinem Gefühl, darum die Frage: um wieviele Dateien geht es eigentlich? Sind diese Dateien von euch und mit AutoCAD erstellt worden oder von externen Firmen bzw. anderen CAD-Programmen? Hast Du ev. noch Applikationen in Deinem AutoCAD laufen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Apr. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Dateien sind nicht von uns sondern von einem anderen Büro. Das andere Büro arbeitet aber auch mit AutoCAD. Es handelt sich um 10 Dateien die (nur ich) nicht speichern kann. Der Befehl den Du mir gennant hast funktioniert nur wenn ich eine recover Datei habe, die habe ich aber leider nicht. Oder kann ich den trotzdem nutzen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Der Befehl den Du mir gennant hast funktioniert nur wenn ich eine recover Datei habe, die habe ich aber leider nicht. Oder kann ich den trotzdem nutzen??
...jede DWG-Datei lässt sich mit diesem Befehl öffnen (so diese nicht komplett defekt ist). - alfred -
erstellt am: 08. Apr. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Zeichnung wiederherstellen. Protokoll der Zeichnungswiederherstellung. AEC-Basis wird geladen... AEC-Basis erweitert wird geladen... AEC-Basis-Benutzeroberfläche wird geladen... AEC-Projektbasis wird geladen... AEC-Bauteillistendaten wird geladen... AEC-Bauteilliste wird geladen... AEC-Architekturbasis wird geladen... AEC-Strukturbasis wird geladen... AEC-Flächenbasis wird geladen... AEC-Bemaßungen-Basis wird geladen... Überprüft Objekte in der Referenztabelle. Gültige Objekte: 20569 Ungültige Objekte: 0 Objektüberprüfung abgeschlossen. Datenbank anhand der Zeichnung wiederhergestellt. Prüft Header Prüft Tabellen Prüft Objekte Durchgang 1 Durchgang 1 20500 Objekte geprüft Prüft Objekte Durchgang 2 Durchgang 2 300 Objekte geprüftAcDbDimStyleTableRecord: "Treppen" Not in Table Added Durchgang 2 20500 Objekte geprüft Prüft Blöcke 244 Blöcke geprüft 1 Fehler gefunden, 1 behoben 0 Objekte gelöscht Öffnen einer Datei im AutoCAD 2004/LT 2004-Format. Setzt [simplex.shx] für [bem.shx] ein. Regeneriert Modell. Eingabetaste für Fortsetzung: AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.
Das ist das Ergebnis. Also ist die Datei wohl in Ordnung, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Also ist die Datei wohl in Ordnung, oder?
...je nachdem wie man '1 Fehler gefunden' interpretiert (1 Fehler beim Rechtschreiben oder 1 Fehler beim Autofahren, alles ist relativ  ) ==> und kannst Du diese Zeichnung (auf diesem Weg geöffnet) dann speichern? Zumindest sehe ich dank Deines Log's, dass es sich um eine Zeichnung handelt, die mal mit ACA oder CIVIL in Berührung kam, kann es sein, dass Du genau bei den Zeichnungen fliegst, die beim Öffnen die AEC-Erweiterungen laden? Dann könnte es sein, dass ein Object-Enabler (neu) installieren hilfreich wäre. Object-Enabler siehe ==> hier - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein speichern klappt leider auch nicht auf diesem Weg. Mit dem Object-Enabler das kann ich gerne ausprobieren, jedoch habe ich ja mein ganzes System neu aufgespielt. Sollte also doch in Ordnung sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, jetzt habe ich mir den Link mal angeschaut, aber da finde ich den Object-Enbaler nicht für ein Standard AutoCAD. Wir nutzen hier nämlich nur das einfache AutoCAD und kein Architecture oder ähnliches. [Diese Nachricht wurde von matzespens am 08. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Wir nutzen hier nämlich nur das einfache AutoCAD und kein Architecture oder ähnliches
...aber offensichtlich der Ersteller (oder einer der Bearbeiter der Zeichungen) und damit die Objekte von ACA (als Beispiel) funktionieren, ist die Installation von Object-Enabler für 'AutoCAD Architecture 2009' schon mal ne Hilfe. Etwas aus dem Object-Enabler scheint bei euch ja draufzusein, sonst würde AutoCAD die Meldungen beim Laden der Zeichnung nicht bringen, vielleicht wird es auch bei 'purem AutoCAD' schon mitinstalliert, das kann ich mit meiner Mischinstallation jetzt leider nicht verifizieren. ABER: zuerst solltest Du verifizieren, ob ein Zusammenhang besteht zwischen den Speicherproblemen und dem Laden der AEC-Module. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
