  Rund um AutoCAD
  Referenzieren geht nicht mehr
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenzieren geht nicht mehr (584 mal gelesen)
Nkon
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Nkon an!   Senden Sie eine Private Message an Nkon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nkon
ACAD 2009
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung in die ich eine andere dwg  referenzieren will.
Bis jetzt ging da auch immer problemlos, weil die original-Zeichnung mit der Xref- Zeichnung so langsam ist,
hole ich die Referenz immer nur zum Plotten rein.
Vorhin habe ich sie reinreferenziert, wollte an der xref noch was ändern und das direkt aus der Zeichnung raus, dabei hat sich Acad aufgehängt. Seitdem lässt sich die xref-Zeichnung (und auch keine andere) mehr reinreferenziern, ich bekomme immer eine ungültig-Meldung.
In eine andere Zeichnung lässt sich die Referenz problemlos reinholen.
Hat jemand ne Idee, woran es liegen könnte?
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe davon aus, dass Du Prüfung und Wiederherstellen schon gemacht hast (in beiden Dateien).
Liebe Grüße
Iris
Nkon
ACAD 2009
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, habe ich.
also ich habe die Original Datei sowieso nachdem Absturz über eine sys Datei wiederhergestellt und gleich ganz neu abgespeichert.
Über beide Dateien habe ich die Prüfung laufen lassen.
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn in der Original-Zeichnung etwas nicht mehr funktioniert (XRef's lassen sich nicht mehr 'einsetzen'), Du aber in der glücklichen Lage bist, diese DWG doch noch öffnen zu können, dann öffne diese mal und mach mittels 'wblock' eine neue Zeichnung zur 'Original-Zeichnung'.
Statt 'wblock' könntest Du auch versuchen, eine neue Zeichnung zu machen, dann per Copy&Paste die Inhalte des Modellbereichs von der 'fragwürdigen' Original-Zeichung in die neue zu kopieren.
- alfred -
www.hollaus.at
Nkon
ACAD 2009
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na klar, das sind natürlich die einfachsten Wege. *brettvormkopphab*
Hab die Zeichnung jetzt in nen alten Planstand, von der Zeichnung kopiert, dann mußte ich wenigstens nicht die Layouts noch mal neu erstellen, bzw. kopieren. und xref klappt jetzt auch
