  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsreihenfolge
Autor Thema:  Zeichnungsreihenfolge (4869 mal gelesen)
Nemetschils
Softwaresupport
Sehen Sie sich das Profil von Nemetschils an!   Senden Sie eine Private Message an Nemetschils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nemetschils
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
wenn ich in meinem ACAD 2009 den Befehl "Zeichenreihenfolge" ("_draworder") aufrufen will kommt nur:
Unbekannter Befehl
warum
hat jemand einen tipp?
Nemetschils
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemetschils 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert "_rectang" (Rechteck) ?
falls Nein: probiere mal ein anderes Acad-Profil aus und berichte.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemetschils 10 Unities + Antwort hilfreich
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 07. Apr. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemetschils 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF_ACAD_KB_01.pdf
Ich hab Lothars Link mal als PDF abgelegt. Es soll ja schon vorgekommen sein, dass Tipps aus der Knowledge Base verschwinden
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Nemetschils
Softwaresupport
erstellt am: 08. Apr. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK! eure Tipps und links haben mich auf die heisse und richtige Spur gebracht. Problem ist gelöst auf folgende weise (für alle mitleidende) :
Der AI_DRAWORDER Befehl ist anscheinend in der acad2009doc.lsp
definiert und als ich die nachgeladen habe, ging es wieder !
Damit sie jedes mal mit geladen wird, hab ich die Datei in die Startgruppe
unter 'Anwendung laden' mit aufgenommen.
Normalerweise sollte aber wahrscheinlich woanders definiert sein, dass
diese Lisp-Datei mit geladen wird.
Nemetschils
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Apr. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemetschils 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, dazu hat sich der User FAQ schon mal geäußert. Siehe hier der erste Link
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
BaCAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von BaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCAD
AutoCAD 2016
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemetschils 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Jemand in unserem Büro hat dasselbe Problem. Beim Reihenfolgen-Befehl (egal ob in Werkzeugkasten, Kontextmenü oder Multifunktionsliste) erscheint bei einem Plan folgende Meldung in der Befehlszeile. Ich kann nicht genau sagen, ob es einen oder mehrere Dateien betreffen, aber sicherlich nicht alle.
Befehl:  Unbekannter Befehl "AI_DRAWORDER". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl:  Unbekannter Befehl "BACK". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Heute wurde der Fehler durch das Schliessen der Zeichnung behoben, gestern jedoch nicht. Gestern funktionierte der Befehl „einfach so wieder“ wie mir gesagt wurde.
Es ist noch zu erwähnen, dass diese Person unter den Optionen unter den Profilen ein eigenes Profil erstellt hat (andere Hintergrundfarbe usw.) und zudem teilweise auch zu Hause mit einem dort installierten AutoCAD 2010 an dieser Zeichnung arbeitet. Bei dieser und ev. anderer Zeichnungen, die diese Woche zu Hause bearbeitet wurden, passiert jetzt ab und zu dieser Fehler.
Im Forum hier habe ich eine PDF-Datei gefunden von Autodesk mit einer Anleitung, dass man die dorder.arx neu laden müsse. Ich denke aber, dass das nicht für AutoCAD 2010 gilt. Über die Suchfunktion von Windows 7 finde ich auch keine besagte Datei.
Die acad2010doc.lsp habe ich gefunden, aber wird diese nicht normalerweise automatisch geladen?
Beim nächsten Auftauchen des Fehlers werde ich diese neu laden. Kann man diese über cui -> Lisp laden wie fremde Lisp-Dateien?
Ein eigenes Menü oder andere Rechte können ausgeschlossen werden.
Oder muss man das Profil – wenn der Fehler nochmals auftaucht – wechseln oder neu erstellen?
Oder könnte etwas anderes der Grund sein?
Hilft es, unter regedit, current suer, software, autodesk, autocad, 18.0 den R18.0-Ordner zu löschen damit AutoCAD alle Menüs usw. wieder neu lädt wie nach einer Neuinstallation? Wenn ja, könnte man dann die Einstellungen vorher über das Migrierungstool exportieren und danach alles wieder importieren?
BaCAD
Bauzeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemetschils 10 Unities + Antwort hilfreich
