Thema: Attribut in bestehenden Block einfügen (7287 mal gelesen)
Brande82 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 31 Registriert: 03.06.2008 AutoCAD Mechanical 2012 Inventor 2012
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Block: Ich erstellte einen Dynamischen Block mit Attributen und uvm. in AutoCAD 2009 LT Jetzt müsste ich ein Attribut nachfügen, doch wenn ich dieses Attribut im Blockeditor einfüge wird es nach der Schließung des Blockeditors nicht angezeigt und ich bekomme folgende Meldung beim schließen: Änderung an Parameter können bestehende Blockreferenzen unmerklich verändern. 1-Block Referenz vorhanden in der Zeichnung Blockdefinition speichern und Blockreferenzen aktualisieren? Kann mir bitte jemand helfen. Danke
Gruß Brande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
 Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brande82
Morgen, LT und Attribute erstellen geht meiner Meinung nach nicht! Der Befehl in der vollversion lautet: "ATTSYNC" bei neu hinzugefügten Attributen! Gruß
------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brande82
In beiden Versionen (Vollversion und LT) gibt es aber seit vielen Monden die Funktion ATTREDEF ! (Achtung: Das "ATTSYNC" welches dabei ausgeführt wird, verarbeitet nur Blockreferenzen des aktuellen Bereiches, also des Modellbereiches oder dem jeweiligen Layouts!) EDIT: Bei mir kommt die Regel "im aktuellen Bereich" nicht hin - es scheint da also nicht ganz sauber programmiert worden zu sein, daher: Alle Bereiche Prüfen. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brande82
Servus! Ich habe eine Zeichnung mit ca. 600 Blöcken mit Attributen. Diese Attribute sind teilweise gegenüber der Blockdefinition verschoben (freigestellt damit man die Werte lesen kann). Füge ich jetzt mit attredef ein neues Attribut dazu werden die verschobenen Attribute leider wieder auf die Lage der Blockdefinition zurückverschoben. Kann man das verhindern? Ciao Georg ------------------ http://www.xx-tausend.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brande82
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brande82
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brande82
