  Rund um AutoCAD
  Hilfe! Textur Problem
Autor Thema:  Hilfe! Textur Problem (1236 mal gelesen)
Tipe
Sehen Sie sich das Profil von Tipe an!   Senden Sie eine Private Message an Tipe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tipe
Win XP Pro SP3 (32bit)
Civil 3D 2009 SP2.1<P>Intel Core 2 Quad CPU 3GHz 3,25GB RAM<P>NVIDIA GeForce GTX 280
Treiber:6.14.11.8250
erstellt am: 06. Apr. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProjektOrdnerE-TransmitohneTexturen.zip
InhaltOrdnerTexturen.zip
ich kann keine textur mehr verschieben (ebenen mapping, befehl matmap)
ohne das beim anklicken des verschiebesymbols textur und symbol (xyz kreuz) verschwindet
auch beim rauszoomen sieht man die textur nicht nur durch zurücksetzen erscheint wieder was. drehen und schrecken geht
was mache ich falsch
ich hab jetzt die Projektdatei angehängt mit der aktuellen ansicht (gibelseite) bei der das ebenen-mapping problem auftaucht
[Diese Nachricht wurde von Tipe am 08. Apr. 2009 editiert.]
erstellt am: 06. Apr. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Frage hattest Du schon mal gestellt, die Reaktion eher dürftig, also wird's zwei Möglichkeiten geben:
a) wir haben nicht genug Informationen um es (Dein Problem) zu reproduzieren
b) es kennt das Problem niemand und kann daher auch nicht helfen
zu a) ==> gib uns mehr, dann wird's vielleicht was (z.B. vielleicht eine Zeichnung)
oder beschreib Deine genaue Klick-/Befehls-Reihenfolge genauer (ev. untermalt durch aussagekräftige Screenshots
jedes weitere Detail (tritt nur in einer Zeichnung auf, oder tritt nur auf Deinem Rechner auf, auf anderen funkt's eh, ....) kann helfen und fördert eher die Bereitschaft als ein weiterer Eintrag ohne mehr Info's
- alfred -
www.hollaus.at
Tipe
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab nur einen rechner mit civil3D 2009 und eine zeichung
das problem tritt wohl nur in der aktuellen zeichung auf wenn man so eine neue autocadiso3d vorlage aufmacht kann man eine fläche erstellen und texturieren
aber das ging in meine zeichnung früher auch
hab noch 2 screens angefügt
[Diese Nachricht wurde von Tipe am 09. Apr. 2009 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tipe 10 Unities + Antwort hilfreich
öffne Deine Datei mal mit dem Befehl Wiederherstellen (_recover).
Laß eine Prüfung (_audit) drüberlaufen mit Fehlerkorrektur.
Befehl matmap -> und dann Zurücksetzen.
Danach sollte es wieder tun.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen
Tipe
erstellt am: 09. Apr. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prüfung, wiederherstellung hab ich durch, hatte ich auch vorher schon probiert (da stand mal was von 49 fehler keine objekte gelöscht....) hab ich aber nochmal probiert keine veränderung
und zurück setzen funktioniert auch wie immer aber das problem bleibt,
beim verschieben (nicht skalieren mit den pfeilen) wird die textur grau und das koord.kreuz verschwindet
Tipe
erstellt am: 09. Apr. 2009 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz kurz arbeitete die mapping funktion (mit älterem backup) wieder
aber nach absturz beim speichern wieder fehlanzeige trotz neustart (wiederherstellung , prüfung)
weiß vielleicht jemand was man eingeben muss damit autocad statt commandline wieder Fenster (dateibrowser) beim öffnen und speichern anzeigt?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 09. Apr. 2009 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tipe:
FILEDIA auf 1 setzen.
