  Rund um AutoCAD
  Layerfilter
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerfilter (1313 mal gelesen)
myrchen
CAD Bearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von myrchen an!   Senden Sie eine Private Message an myrchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myrchen
AutoCad 2014
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Frühlingsgenießer,...
sitze leider im Büro und grüble gerade wie man am besten mit dem Layerfilter arbeiten kann?
Ich habe mal hier gestöbert doch nicht das Richtige gefunden.
Meine Überlegung lautet: Wie kann ich für andere Mitarbeiter eine logische Layerfiterordung schaffen?
Ich arbeiet im Straßenbau und wir haben:
- Übersichtspläne(teilweise mit Tifkarten hinterlegt)
- Lagepläne (Extra layout mit Ansichtsfenster 1-10 Lp)
- Leitungspläne (Extra layout mit Ansichtsfenster 1-10 Ltg)
- Grunderwebspläne (Extra layout mit Ansichtsfenster 1-10 GWB)
alles in einer Datei.
Wie kann ich jetzt Layerfilter setzten die alles auf einem mal ausschalten?
ZBsp. im Lageplan:
-alles aus was mit dem Übersichtsplageplan zu tun hat
-alles aus was mit dem Grunderwerbsplan zu tun hat
u.sw.
muß ich mir selber einen Layerfilterschreiben oder geht das irgendwie mit dem Gruppenfilter!
Wäre nett wenn mir jemand beim grübeln helfen könnte!
Lgr myrchen
myrchen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
für so einen Fall fände ich aber Layerstatus besser... vielleicht solltest du da auch noch einmal drüber nachdenken?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...da habe ich auch schon reingeschaut..., aber ehrlich sehe ich da nicht durch.... ?
myrchen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach, du erstellst einen Layerstatus, so wie es ist und nennst ihn z.b. jetzt. Dann frierst, taust, sperrst die Layer wie du sie gerade für die einzelnen Bearbeitungsschritte brauchst. Dann gehst du unter Layerstatus auf Neu, gibst dem Kind einen sinnvollen Namen, machst unten die Häkchen alle an und klickst auf OK. Jetzt hast du schon 2 Layerstatus, zwischen denen du wählen kannst. So kannst du für jeden Bearbeitungsbereich einen Layerstatus erzeugen.
Find ich praktisch.
Gruß Yvonne
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hört sich eigentlich ganz einfach an... mh, ich probiere mal mein Glück!
Vielen Dank erst einmal!!!!!!!
Lgr m
myrchen
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...mh, so richtig ist das noch nicht....
also,
1. ich gehe mit Doppelklick ins AF
2. ich öffne den Layereigenschaften-Manager
3. ich gehe mit der Maus auf einem Layer rechte Maustaste Maske erscheint Mane Neuer Layerstatus okay "test"
4. im Layereigenschaften-Manager gehe ich auf dem Button Layerstatus-Manager Maske öffnet sich und da wähle ich
  mein "test" mit doppelklick aus um jetzt alle Layer auszuwählen die ich brauche.
5. und jetzt sag ich Neu und vergebe einen sinnvollen namen LP BL06 speichern-> ausgewählten layerstatus überschreiben?
6. ? und nun?
Lgr m
myrchen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nehmen wir mal an, dass du im Moment alle Layer an, getaut und entsperrt hast.
Dann gehst du in den Layermanager, Layerstatus - NEU und erstellst sagen wir mal "Alle Layer an"
Jetzt gehst du ins AF, frierst die Layer (taktischer Weise mit Layer im Aktuellen AF frieren)... wenn du den Stand hast, den du brauchst, dann gehst du wieder auf Neu - und sagst "Lagepläne"
Damit hast du einmal einen Layerstand Alle Layer an und einmal Lagepläne. Dazwischen kannst du mit dem Wiederherstellenknöpfchen im Layerstatusmanager munter hin und herschalten.
Ich nutze diese Funktion allerdings hauptsächlich im Modellbereich, aber es geht natürlich auch im Layout (du könntest als Layerstatusnamen ja auch den Layoutnamen vergeben....
Gruß Yvonne
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber wenn ich das richtig verstehe ist das nicht so das richtige um AF-Layer zusteuern?
meine Überlegung war, wenn ein Mitarbeiter der sich nicht mit dem Projekt auskennt und sich vielliecht das AF verstellt hat, dass er einfach im
Layermanager-> Layerfilter oder Layergruppe (?)
auf zum Bsp.
Grunderwerb BL01 geht und das da alle Layer eingetragen sind die im Blatt 1 ein/aus oder gefroren/... sein müßten.
Ich will aber nicht eine Layergruppe erstellen und alle Layer einzeln eintragen!?
Gr m
myrchen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, das geht auch bei Layouts (allerdings sollte derjenige, der die Layer im AF friert wissen, was er tut. Aber das ist ja eigentlich immer so...)
Eigentlich genau das richtige für dein Problem... nur eben nicht über Layerfilter oder Layergruppe. Und einmal wirst du es immer richtig einstellen müssen, damit Acad sich das passende merken kann...
Gruß Yvonne
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... jiiieepiie es funktioniert ach ich danke Dir für Deine Geduld.
Manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf . Vielen Dank!
GR myrchen
myrchen
Nkon
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Nkon an!   Senden Sie eine Private Message an Nkon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nkon
ACAD 2009
erstellt am: 07. Apr. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja praktisch, habe bis jetzt immer in Layouts gearbeitet, dort gefroren und mir die dann benannt, so spart man ja auch noch an layouts.
Nkon
ACAD 2009
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Funktion, ich bin begeistert,
ich muß mir mal vornehmen, mich auch wirklich mit neuen Funktionen zu beschäftigen!!!
