| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Flyout klappt falsch weil ich habe 2 Bildschirme (802 mal gelesen)
Nemetschils Mitglied Softwaresupport
 Beiträge: 18 Registriert: 18.12.2008
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wertes Kollegium, ich arbeite mit 2 Bildschirmen (ACAD 2009). Leider fliegt mein "Flyout" immer auf den falschen Bildschirm raus. Kann mir jemand helfen? Muss ich da in der Registry rumfummeln? Grüsse und danke! ------------------ Nemetschils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Leider fliegt mein "Flyout" immer auf den falschen Bildschirm raus
...vielleicht verstehe ich es nur nicht ganz (oder auch andere nicht, nach der Anzahl der Antworten zu schliessen?) Wenn möglich, mach bitte einen Screenshot, damit können wir 'mein Flyout' und 'fliegt auf falschen Bildschirm raus' besser verstehen. Die Angabe von Graphikarte, Betriebssystem könnte auch noch vorteilhaft (auch als Suchbegriff ) sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemetschils
Moin Alfred, da ich mich mit dem gleichen Problem schon rum geärgert habe, kann ich es auch beschreiben. Wenn Acad auf dem 2. Monitor (linker Monitor 1, rechter Monitor 2) läuft, werden Flyouts am linken Bildschirmrand nicht nach rechts geöffnet, sondern trotzdem nach links und erscheinen damit so halb auf dem Hauptmonitor . Ich habe mir damit beholfen, Flyouts nur noch am rechten Bildschirmrand anzudocken, dann stört es nicht, wenn sie nach links aufgehen. Bin gespannt, ob du vielleicht ne Lösung austüftelst
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ok, die Aussage 'fliegt hinaus' hat mich in die Irre geleitet, denn eigentlich macht es zwar, wie von Heidi beschrieben, nach links auf, aber unter 'davonfliegen' habe ich mir vorgestellt, dass es sich irgendwo (weiter weg) am linken Bildschirm öffnet (so passiert z.B. bei 3DS mit bestimmten Graphikkarten). Für AutoCAD scheint die Aussage zu gelten: 'öffne dich in Richtung Bildschirmzentrum' und dafür fällt mir auch keine Änderungsmöglichkeit ein. Auch ich halte mich daran, genau wie Heidi, Werkzeugkästen mit Flyouts nicht senkrecht zu 'montieren'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
