  Rund um AutoCAD
  Wandstärke aus 3D-Körper
Autor Thema:  Wandstärke aus 3D-Körper (4791 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 06. Apr. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in auto cad 2007 einen 3d-würfel auf mehreren achsen gedreht und möchte diesen körper jetzt zu einem hohlkörper machen, mit wandstärke... mit welchem befehl kann ich das machen?
gruß
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Autocad 2009 heisst der befehl Wandstärke (siehe Bild).
Ich hoffe das ist bei 2007 auch schon so...
Gruß DEEPSPEED
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich wandstärke wähle und dann die wanddicke eingeben sagte er mir,  "Keine Lösung für einen Scheitelpunkt". ich habe in mm gezeichnet und möchte 100mm wandstärke haben, ich habe 100, 10, 1 usw eingegeben, bis 0,001 klappt alles nicht
deepspeed
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Mh... nen einfacher Würfel?
Bei mir klappt das.
Kantenlänge 100; Wandstärke 10
Gruß DEEPSPEED
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer neuen zeichnung funktioniertes, aber nicht in meiner aktuellen
deepspeed
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. mal hochladen?
Gruß DEEPSPEED
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3DKubentunnel.rar
Hier einmal die datei.
die wände habe mit hilfe von kleineren kuben mühselig in dem jeweils größeren postiert , so dass es in etwa mit der wandstärke hinkommt und dann habe ich mit differenz ausgeschnitten.
wandstärke klappt bei mir nicht.
deepspeed
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich mir erst heut abend anschauen.
Kann auf der Arbeit keine RAR entpacken.
Gruß DEEPSPEED
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann muß ich das eben erst einmal so weiter machen
deepspeed
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tonkpils:
Oder du stellst hier nochmal ne ZIP rein.
Gruß DEEPSPEED
Mr.Tuttle Harry
Architekt, 3d-Visualisierer
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Tuttle Harry an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Tuttle Harry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Tuttle Harry
AutoCAD Mechanical 2009 SP2
3ds Max 2009 Design SP1
Vray 1.5 Sp 3
Photoshop CS3
Windows XP 64 Pro SP2
Intel(R) Core(TM)2 Quad Q6700 2.66GHz
Nvidia Quadro FX 570
8GB Ram
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mir jetz einmal deine Datei angeschaut
und verstehe dein problem nicht ganz
die Körper hast du ja mit dem Befehl Differenz ausgehöhlt..
Willst du hineinschaun ?
Dann musst du das bks richtig drehen und abschneiden (slice)
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ich habe mit differenz gearbeitet und auch das bks ausgerichtet, das ist aber ehre mühselig, daher wollte ich einfach nur eine wandstärke erstellen und dann wegschneiden, das wäre dann weniger arbeit
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3DKubentunnel.zip
hier die datei als zip
