  Rund um AutoCAD
  Installation von autocad civil 3d
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation von autocad civil 3d (517 mal gelesen)
FMasterFlex
Studi
Sehen Sie sich das Profil von FMasterFlex an!   Senden Sie eine Private Message an FMasterFlex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FMasterFlex
erstellt am: 05. Apr. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe Problem bei meinem neuformatierten Laptop autocad civil 3d zu installieren! Und zwar habe ich 2 Partitionen C: Mit windows und ein paar programmen das 20 gb enthält und D: mit allem rest. Nun will ich das programm installieren natürlich in D: Alle Zielordner sind schon auf D:, weil ich in der registry das zu meinem standart verzeichnis gemacht habe. So Trotzdem kommt autocad dann mit der fehlermeldung an: zu wenig speicherplatz auf datenträger dann is das ein fenster mit C: -200 mb verfügbar und D: 400nochwas GB verfügbar. Was will das Programm von mir?? iCh habe doch alles auf D: umgestellt warum kommt es jetzt mit C: an???? Es wäre sehr nett wenn mir da jemand helfen könnte, da ich für mein studium autocad sobald wie möglich wieder nutzen möchte und ich ehrlich gesagt nicht wüsste was ich sonst noch machen kann
liebe grüße
erstellt am: 05. Apr. 2009 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wo ist Dein Windows installiert und wo sind folgende Ordner (die Angabe hier bezieht sich auf 'normale' Windows-Installation):
C:\Dokumente und Einstellungen\<LoginName>
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users
C:\Programme\Gemeinsame Dateien
Wenn eines dieser Verzeichnisse auf C: liegt, dann braucht Civil diese auch, um dort Daten hinzukopieren
- alfred -
PS: persönliche Meinung: mit dieser Methode des Umstellens der Registry fürchte ich, wirst Du mehr als nur dieses Problem bekommen.
www.hollaus.at
