  Rund um AutoCAD
  getkword / Zeichnung öffnen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  getkword / Zeichnung öffnen (436 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine eigene VLX-Anwendung unter AutoCAD Mechanical 2009 geladen. Darin enthalten ist eine eigene Funktion s::startup, die bei jedem Öffnen einer Zeichnung ausgeführt wird. Dabei kommt man an eine Stelle, wo die Funktion getkword gestartet wird. Hier erscheint statt der gewünschten Textausgabe im Fenster folgender Text:
Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde.
Hier muss nun der Anwender mit <Return> die Vorgabe von getkword eingeben. Alle Textausgaben der nachfolgenden Funktionen getxxx sind dann wieder in der Befehlszeile ersichtlich.
Was muss ich tun, dass bei der ersten Funktion getkword meine gewünschte Textausgabe mit den Optionen in der Befehlszeile ersichtlich ist?
Danke im Voraus und viele Grüße
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Apr. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Ladereihenfolge beachten .... ?! Evtl. nicht in startup, sondern in der acaddoc.lsp laden und aufrufen.
  - Thomas -
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 06. Apr. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Original erstellt von CADmium:
danke für Deinen Hinweis. Ich werde mal genau prüfen, in welcher Reihenfolge mein Laden passiert und melde mich dann wieder.
Gruß Bernd
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
wie bereits geschrieben hier meine Vorgehensweise:
1.) Datei acaddoc.lsp von AutoCAD Mechanical 2009 am deren Ende um folgenden Eintrag erweitet:
    (princ (load "xyz_laden.lsp" "\nxyz nicht geladen!"))
2.) Hier der Inhalt meiner Datei xyz_laden.lsp:
    ( defun s::startup ( / cffvlx cvlx )
    ; xyz laden
      (setq cvlx "xyz")
      (command "_.commandline")
      (terpri)
      (princ (strcat cvlx " laden..."))
      (vl-bb-set '*cvlxdatei* (strcat cvlx ".vlx"))
      (setq cffvlx (findfile (vl-bb-ref '*cvlxdatei*)))
      (if (= cffvlx nil)
        (setq cffvlx (getfiled "VLX-Anwendung wählen" (vl-bb-ref '*cvlxdatei*) "vlx" 2))
      ) ; if
      (if (/= cffvlx nil)
        (load cffvlx)
      ) ; if
      (c:xyz) ;;; Hier werden wird in Unterfunktionen die besagte Funktion getkword ausgeführt ;;;
    ; Modulende
      (princ)
Muss ich in meiner Datei xyz_laden.lsp s::startup ersetzen (mit was) oder wie bekomme ich den Aufruf an das Ende meiner Ladereihenfolge?
