  Rund um AutoCAD
  Lange Wartezeiten bei Schraffuranpassungen
Autor Thema:  Lange Wartezeiten bei Schraffuranpassungen (1368 mal gelesen)
Alex-77
Wasserbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Alex-77 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex-77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex-77
erstellt am: 03. Apr. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich Arbeite mit ACad 2006.
Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass ich extrem lange Wartezeiten habe, wenn ich eine Schraffur erstellen/bearbeiten will. Dabei ist es egal, welche Schraffur ich nutze. Das Problem tritt auch auf, wenn ich ein einfaches Rechteck mit einer Größe von 5x5m habe. Der Prozessor ist dann 3-4 Minuten zu 100% ausgelastet und ich kann nix mehr machen. Die zu schraffierenden Elemente haben keine Erhebung, liegen also alle auf "null".
Hat jemand Erfahrung mit solchen Problemen und kann helfen?
Vielen Dank im Vorraus.
vg.
Alex
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 03. Apr. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex-77 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du vieleicht viele xrefs in die zeichnung gebunden?
und wählst du das objekt an oder wählst du einen punkt darin?
gruss
Alex-77
Wasserbauingenieur
erstellt am: 03. Apr. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
nein, ich habe keine xrefs an der Zeichnung.
Ich wähle das Objekt zum schraffieren an, nicht "einen Punkt innerhalb".
Das Objekt, das ich wähle, ist auch geschlossen  .
vg.
Alex
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 03. Apr. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex-77 10 Unities + Antwort hilfreich
ok dann muss ich passen kein plan sorry
ev. kann dir jemand anders weiter helfen.
gruss
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Apr. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex-77 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Lösung aber zwei weitere Fragen:
1. auch in einer neuen Zeichnung ?
2. auch mit Schraffurtyp Solid ?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Alex-77
Wasserbauingenieur
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
zu 1.) ja, in allen Zeichnungen, auch neue !
zu 2.) ja, auch damit !
vg.
Alex
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex-77 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
auch nur Stocher-im-Dunkeln-Fragen:
1.) Neue Zeichnung mit derselben dwt-Vorlage? -> Mal ne andere probiert?
2.) Eigenschaftenfenster (STRG+1) geschlossen?
3.) Bekommen wir mal so eine Zeichnung?
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
-ikarus-
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -ikarus- an!   Senden Sie eine Private Message an -ikarus-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ikarus-
ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015
Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro,
Visual Studio 2013
Notepad++
Rechner: HP Z620 Workstation
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex-77 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so als Vorschlag
das Problem habe ich manchmal, wenn ich viele spline in der Zeichnung habe, dann hilft meistens die Darstellung der Schraffur auf aus zu schalten, das macht man mit der Systemvariable fillmode <1> auf 0 und dann regen
für einen Baton:
^C^C^C^P(if(=(getvar"fillmode")0)(setvar"fillmode"1)(setvar"fillmode"0)) ^P._regen
nach dem er die Umgrenzung gefunden hat Schraffurbefehl beenden und die Variable zurückstellen. Es kann immer noch etwas dauern, geht aber schneller als sonst.
