  Rund um AutoCAD
  Polylinie
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinie (2275 mal gelesen)
hawaigaign
Sehen Sie sich das Profil von hawaigaign an!   Senden Sie eine Private Message an hawaigaign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hawaigaign
erstellt am: 02. Apr. 2009 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich hab ein Problem. Ich habe ein Teil (siehe Anhang) gezeichnet und braeuchte dieses als eine durchgehende Polylinie.
Normalerweise verdene ich immer auf "Aendern"-"Objekt"-"Polylinie" und dann verwandle ich die erste Linie in eine Polylinie und verbinde die anderen dazu. Das hat bis jetzt immer ufnktioniert, bei dem Teil aber nur teilweise, wie im Bild zu sehne. Die Kurevn mag er nicht.
Was kann ich da machen? Verwende ACAD 2006
CUSee You, Dieter
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 03. Apr. 2009 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter!
Problem taucht öfter mal auf - da stimmen meist die
Endpunkte der Kurven nicht mit den Endpunkten
der Geraden überein.
1) Befehl: Umgrenzung -> reinklicken ->
  neu erstellte Polylinie verschieben, alte Linien löschen.
  oder
2) Geraden anklicken, mit Grip mal den Endpunkt
  wegbewegen und mit Fang "Endpunkt" wieder zum Endpunkt
  der Kurve bewegen.
  Dann stimmen die Punkte überein und das Vereinigen
  sollte dann funktionieren.
Anm.: "Kurven" mag ER schon...
Gruß Claudio
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Apr. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Anm.: AutoCAD kennt gar keine "Kurven"
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Apr. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
doch, das ist der Oberbegriff für Linien, Polylinien, Kreise, Kreisbögen, Ellipsen, Splines usw .... auf die z.B. die vlax-curve...~Funktionen anwendbar sind.
Einen Objekttyp "KURVE" gibt es aber wirklich nicht.
aber ich denke, die "Kurven", die er mag, beziehen sich nicht auf ACAD ... das ist da dann wirklich neutral
      - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Apr. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
und somit: Nein, kennt es nicht & und nun leg dich wieder schlafen
(im Lispboard hätte ich das nicht gesagt - aber da sind wir auch nicht)
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 03. Apr. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
wenn Du die "Kurve" allerdings mit "Spline" oder "Ellipse" erzeugt hast, dann kannst Du diese NICHT zu einer Polylinie verbinden, egal, wie gut die Punkte aufeinander liegen. Dazu müsstest Du erst die Spline in eine Polylinie umwandeln.
Grüsse, Henning
[edit]Link eingefügt[/edit]
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
       http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 03. Apr. 2009 editiert.]
Claudio
Architekt
erstellt am: 03. Apr. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
DAS Autocad kennt keine Kurven...
(zitat Dieter : "Die Kurven mag ER nicht")
ER hat mich zu meiner  Anmerkung verleitet!...
Thanks Henning für Deine wieder sachliche Ergänzung!
Gruß Claudio
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
klar ER:
  • ER braucht genaue Arbeitsanweisungen, damit ER nicht das tut, was ER meint, was richtig ist
  • Out of the Box ist ER nicht verwendbar, sondern frau muß Zeit und Mühe reinstecken, um sich IHN so hinzubasteln, wie frau das gerne hätte
  • ER will in regelmäßigen Abständen neue Body-Kits haben, deren Sinn frau nicht immer versteht, aber großzügig, wie sie nunmal ist, bekommt ER seine Spielzeuge
  • Dinge die frau IHM mit Engelsgeduld beigebracht hat, sind spätestens mit dem Body-Kit wieder vergessen, es sei denn frau tackert IHM nen Laufzettel an den Hintern
  • ER kann nicht mehrere Dinge gleichzeitig tun
  • ER ist erbsenzählend, wenn es um Nichtigkeiten wie Leerzeichen geht, aber großzügig, wenn es um vergessene Problembeschreibungen geht ("Hat ein Problem verursacht und muß beendet werden")
  • ER stürzt gerne mal ab, vor allem, wenn was Wichtiges ansteht und frau es IHM vorher extra gesagt hat
  • nach so einem Absturz kann ER auch schon mal vergessen, mit wem ER sich zuletzt unterhalten hat
t.b.c
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieter
Passiert bei mir haeufig. Ich loese das immer so: ich aendere die Farbe der Polyline, so dass ich sie von den nicht verbundenen Einheiten auseinander halten kann. Dann ganz dicht ran zoomen, damit man sehen kann ob sie sich ueberlappen oder ob da eine Luecke ist. Dann kann man sie entweder mit _pedit oder _extent verbinden oder, wenn sie sich ueberlappen, mit _trim abschneiden.
