  Rund um AutoCAD
  Gespeicherte Filterliste per Befehlszeile abrufen
Autor Thema:  Gespeicherte Filterliste per Befehlszeile abrufen (176 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 02. Apr. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mit dem Befehl "Filter" eine Definition gespeichert habe - wie kann ich die direkt über Befehlszeile und ohne Dialogfeld anwenden - z.B. so ähnlich wie "filter meine_liste alle"?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Apr. 2009 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
..da es wohl keine Befehlszeilenversion von FILTER gibt,
--> vielleicht bringt ja experimentieren mit den Ergebnissen von
(vl-remove-if 'null(mapcar '(lambda(X)(if(wcmatch (strcase x)
"*FILTER*")X))(atoms-family 1)))
irgendwas ...,
könnte man ja die filter.nfl -Datei auswerten .. aber wenn man das kann, kann man sich gleich was entsprechendes in Lisp proggen ..
  - Thomas -
Peter2
erstellt am: 02. Apr. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
.... aber wenn man das kann, kann man sich gleich was entsprechendes in Lisp proggen ..
Das habe ich befürchtet und wollte es für eine anwenderfreundliche Lösung umgehen. Schaut aber schlecht aus ...
Danke und schönen späten Nachmittag
Peter
