  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsformat 2000
Autor Thema:  Zeichnungsformat 2000 (1569 mal gelesen)
Jonnywalker
Vermessungsstudent
Sehen Sie sich das Profil von Jonnywalker an!   Senden Sie eine Private Message an Jonnywalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonnywalker
erstellt am: 02. Apr. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD-Anwender,
ich möchte gerne einmal ein leidiges Thema ansprechen; nämlich das der Autodesk Formatversionen von dxf und dwg (2000, 2004, 2007).
Häufig verwenden Firmen intern unterschiedlich aktuelle CAD Versionen, oder es hapert spätestens beim Austausch, wenn die Zeichnung in einem aktuellerem Format, als das eigene CAD-System vorliegt.
Bestimmt jeder hat sich schon einmal darüber geärgert.
Natürlich gibt es Mittel und Wege das Format zu ändern, bzw. man lässt sich die Datei noch einmal im passenden Format schicken; in jedem Falle aber kostet die Zeit, Geld und Nerven.
Deshalb mein Aufruf an alle CAD-Anwender:
Geht bei euerer AutoCAD Version unter "Extras/Optionen/Öffnen und Speichern"
und stellt bei Speichern unter "AutoCAD 2000/LT2000-Zeichnung(*.dwg) oder
AutoCAD 2000/LT2000 DXF (*.dxf) ein.
Dies wäre quasi im eigenen Sinne eines jeden Anwenders.
Anwender welche tatsächlich Zeichnungselemente erstellen, welche einer neueren Formatversion bedürfen,
können diese und nur diese dann gerne im 2007er Format speichern.
Vielleicht kann man AutoDesk einmal dazu erweichen, das 200oer Fromat voreinzustellen.
Würde mich über objektive Kommentare ob unterstützend oder Kontra freuen.
Gruß, Jonnywalker
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnywalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Voreinstellung wird nicht kommen weil dann nicht alle
Funktionen und Möglichkeiten zur Verfügung stehen
Zudem würde es auch noch DWGGATEWAY geben etc. ganze CD´s die
man "neu" erhält lassen sich mit einem Konverter in 1min. konvertieren
und so weiter. Es hängt an den User die mal mehr und mal weniger
mitdenken.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Apr. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnywalker 10 Unities + Antwort hilfreich
...also ich bin für R12-DXF und bei Texten ASCII    .. das ist dokumentiert ...
Dann kann man sich auch die Diskussionen über Farbverläufe, halbtransparente Schraffuren, dynamische Blöcke, mehrzeilige Attribute usw. sparen.
          - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Apr. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnywalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde, wir sollten die gleich als jpg abspeichern, paint hat wenigstens jeder auf seinem PC.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 02. Apr. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnywalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm - so viel Technikfeindlichkeit in einem CAD Forum ?
Zum einen frag ich mich was die Fans von DXF 12 oder früher von diesem Vorschlag halten.
Zum anderen würde das der Weltwitschaft ja vollends den Rest geben, wennn keiner mehr was neues haben wollte :-)
Konsequenterweise hätte der Vorschalg ja auch nicht gepostet werden dürfen sondern auf Pergament geschrieben, mit der Pferdepost überbracht and die Tür con CAD.de geschlagen werden :-) :-)
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnywalker 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jonnywalker
nicht falsch verstehen - DWG2000 dürfte immernoch das gängigste
Dateiformat sein, aber 2004 holt auf. Man darf einfach nicht
blindlinks die harte Methode einstellen wenn einem nicht bekannt
ist was in den Plänen vorhanden ist und was damit beim konvertieren
passiert.
@ältere-Acadversions-Besitzer ==> {gelöscht wegen irrtümlicher Annahme}
EDIT:@cosgeo
um einen möglichst problemlosen Datenaustausch zu gewähren ist
das legitim und sinnig - Ich selbst hatte noch kein Bauvorhaben
bei dem die DWGversion vorgeschrieben war und dabei höher wie DWG2000
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnywalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das meine erste Antwort eher spaßig gemeint war ist ja hoffentlich angekommen !
Wir arbeiten einerseits als Datenlieferant, andererseits auch als Datenverwalter für verschiedenste Kunden.
Zu beginn jeder Zusammenarbeit wird das Austauschformat festgelegt.
Die Möglichkeit im eTransmit Profile anzulegen ist hier sehr hilfreich.
Wir arbeiten also immer in der aktuellsten Version und geben die Daten so weiter, wie der Gegenüber es haben möchte. Ich sehe es daher vorrangig als organisatorisches / kommunikatives Problem.
OK wir mit einer alten Version arbeitet hats schwerer, weil er sich "outen" muß - oder er ist schlau und konvertiert anstatt sich die "Blöse" zu geben.
Ich kenne Büros die Arbeiten immer noch mit AutoCAD 14 + Applikationen und haben ein LT in der Subskription um keine Probleme bem Datenaustausch zu bekommen :-)
Jonnywalker
Vermessungsstudent
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm: Dankeschön für den Hinweis auf DWGgateway.
Ich kannte noch kein Tool welches man in AutoCAD integrieren kann.
Noch eine ergänzende Frage: Wenn man eine im 2007er Format erstellte Zeichnung in einer früheren
Version abspeichert, scheint generell der Hinweis zu kommen das Zeichnungselemente verloren gehen könnten.
Wie erkennt man nun, ob tatsächlich etwas verloren geht.
Die Baupläne mit denen ich bisher zu tun hatte, waren meist nicht mit AutoCAD erstellt und setzten sich deshalb sowieso nur aus "Primitiva" zusammmen.
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnywalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dürften all die Elemente sein, die in der Zielversion noch nicht definiert waren. Ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit: Ellipsen, Splines, Modellansichtsfenster mit unregelmäßiger Begrenzung, 24Bit-Farben, Verlaufsschraffuren (siehe Vorredner), ... Manchmal macht sich AutoCAD die Mühe, nicht definierte Strukturen in verfügbare Elemente umzuwandeln. Im Ernstfall hilft nur testen und die Versionhistorie vo AutoCAD zu studieren.
Gruß Bruno
