  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung beim Öffnen einer Datei aus dem Explorer
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Öffnen einer Datei aus dem Explorer (508 mal gelesen)
omanole
Sehen Sie sich das Profil von omanole an!   Senden Sie eine Private Message an omanole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für omanole
erstellt am: 02. Apr. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich im Windows Explorer auf einer Autocad Datei doppelt klicke, dann erscheint folgende Fehlermeldung (siehe Bild) und dann wird die Datei dennoch geöffnet. Weiß jemand, wie ich diese Fehlermeldung los werden kann?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Apr. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omanole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Diese Fehlermeldung ist keine CAD-spezifische Meldung: Bei dir/euch ist einfach der Dateipfad+Name zu lange (mehr als 256 Zeichen) - wenn du diesen mal kürzst wirst du feststellen, dass es wie gewohnt klappt.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
LEICHTjozeljic
Konstrukteur Seilbau und Membranen
Sehen Sie sich das Profil von LEICHTjozeljic an!   Senden Sie eine Private Message an LEICHTjozeljic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LEICHTjozeljic
AutoCAD 2009, 2010
ProSteel 3D für AutoCAD 2009
erstellt am: 06. Apr. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omanole 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße dich Thomas,
ich habe diese Fehlermeldung auch, und wenn ich mir die Datei auf den Desktop speichere dann hat sie weniger Zeichen und trotzdem kommt diese Fehlermeldeung. Also daran kann es nicht liegen.
Wenn jemand noch ne Idee hätte wie man es weg kriegt wäre ich euch sehr dankbar
Mit freundlichen Grüßen
LEICHTjozeljic
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omanole 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviele Zeichen hat denn der Dateiname alleine?
Grüsse
LEICHTjozeljic
AutoCAD 2009, 2010
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omanole 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B.
26 Stück
Aber egal ob ich es vom Server oder von der Festpallte öffne, es passiert immer wieder das gleiche, kann es sein das es Lisp dateien sind die das Programm durcheinander bringen ?
Getronics
Sehen Sie sich das Profil von Getronics an!   Senden Sie eine Private Message an Getronics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Getronics
XP Prof / Vista Ultimate
ACAD 2005 - 2010
MDT 2005 - 2010
AIP 10.0 - 2010
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omanole 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute dass du Vista Deutsch (und/oder sogar mit Englisch vermischt [Server?]) benützt?
Ich kenn die Meldung von OutlookWebAccess. Wenn ich da eine Word-Datei, als Anlage zu einer E-Mail, öffnen will, dann kommt auch diese Meldung.
Ich vermute, dass es mit den internen und angezeigten Namen von Ordnern von Vista zu tun hat.
Marco Caprez
Getronics (Schweiz) AG
[Diese Nachricht wurde von Getronics am 17. Apr. 2009 editiert.]
