  Rund um AutoCAD
  2008 Service Pack 1
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2008 Service Pack 1 (343 mal gelesen)
gustel
Sehen Sie sich das Profil von gustel an!   Senden Sie eine Private Message an gustel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gustel
Windows XP 2002 Servicepack 3
Intel(R) Core(TM)2 Qaud CPU 2,4 Gh 3,25 GB Ram
NVIDia GeForce 9500 GT
Autocad 2011 Vollversion
erstellt am: 02. Apr. 2009 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Tag,
Acadversion 2008 Vollversion
Probleme bei Update durch Autocad(R)Service Pack 1
Fehlermeldung "Autocad2008sp10.exe ist keine zulässige Win32-Anwendung"
bitte um Hilfestellung
Gust
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Apr. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gustel 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ein reines AutoCAD 2008 (kein ACA, kein CIVIL, kein sonstwas.. ) das autocad2008lockedsp1.exe - 32-bit (exe - 8423Kb) von hier verwendet?
Bei den meisten gibt es ja mittlerweile 2 Varianten, einmal die 32 und einmal die 64-bit-Version.
Aufgrund des Namens, den Du beschrieben hast, vermute ich einfach, dass Du ein falsches SP erwischt hast.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
