  Rund um AutoCAD
  Verschachtelte Blöcke
Autor Thema:  Verschachtelte Blöcke (159 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 01. Apr. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich habe eine Haustechnikzeichnung und habe einen neuen Architektenplan bekommen. In meiner Zeichnung wurde der Architektenplan damals als Block eingefügt und nicht als Xref untergelegt. Da der Architektenplan den gleichen Namen hat, wollte ich den Plan nur neu definieren und alles wäre super. (Der Nullpunkt ist sogar gleich geblieben
Der Architekturplan kommt aus einer anderen Anwendung und besitzt viele eigene Blöcke, die er mit solch schönen Namen wie "Grupe_52" versieht.
Im alten Plan kann das z.B. ein Waschbecken sein und im neuen Plan eine Tür.
Glücklicherweise hatten bei einigen Zeichnungen die Blöcke unterschiedliche Nullpunkte, so dass ich auf einmal merklichen "Mist" ausserhalb des eigentlichen Grundriss hatte.
Ich kenne keine Möglichjkeit, ausser den Grundriss zu löschen, die Zeichnung zu Bereinigen und den Grundriss danach wieder entweder als xref oder Block einzufügen. Dabei muss ich natürlich den Einfügepunkt des Blockes treffen, der leider nicht 0,0,0 ist.
Deswegen wäre es schön, wenn jemand ein Trick kennen würde, bei den man die (verschachtelten) Blöcke aus dem neuen Architekturgrundriss mit neu definiert.
Große Hoffnungen mach ich mir ehrlich gesagt nicht, da so eine Funktion ja auch sehr gefährlich ist, wenn sie unbedacht eingesetzt wird. Nicht umsonst bleiben die Blöcke der Orginalzeichnung normalerweise erhalten.
Kleine Nebenfrage: Wenn die Zeichung als Xref hinterlegt wär, dürften die gleiche Blockbezeichnung für unterschiedliche Bauteile doch kein Problem sein. Das werde ich morgen auf jeden Fall erstmal ausprobieren.
Schöne Grüsse,
Morten
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 01. Apr. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Morten,
du könntest, bevor Du den "Block" aktualisierst, die vorhandenen "internen" Blöcke mit ddrename umbenennen, z. B.
Alter Name: gruppe_*
neuer Name: alt-gruppe_*
Dann Block aktualisieren, und die alt-* Blöcke bereinigen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
