  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster aus externen Zeichnung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster aus externen Zeichnung (696 mal gelesen)
Gloem
Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Gloem an!   Senden Sie eine Private Message an Gloem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gloem
AutoCAD Infrastructure Suite 2015 Premium, RXAutoImage
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es irgendwie möglich im Layout einer Zeichnung ein Ansichtsfenster auf eine externe Zeichnung zu erstellen, quasi ohne die externe Zeichnung als Xref mit Einfügepunkt in der Zeichnung einzubinden?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gloem 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - interessant wäre aber, was deine Gedanken derart beflügelt...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Gloem
Geoinformatiker
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Datei in der das Objekt und eine in der das Profil zu dem Objekt gezeichnet wurde. Bei der Objektzeichnung sind nun die Layouts definiert in denen das Profil in einem Ansichtsfenster zusätzlich mit dargestellt werden soll.
Es soll also lediglich ein Teil der externen Zeichnung in einem Ansichtsfenster dargestellt werden. Wenn das sonst irgendie geht, ich bin für Anregungen in jeglicher Hinsicht dankbar
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst in einer Datei auf das gewünschte Layout schalten, dann mittels Befehl 'exportlayout' eine Zeichnung rausschreiben lassen, die den Inhalt des Layouts zu einer eigenen Zeichnung macht.
Dann in der anderen Datei die oben generierte Zeichnung mit dem Befehl 'einfüge'/'_insert' einfügen.
- alfred -
www.hollaus.at
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gloem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gloem:
ein Teil ... dargestellt werden.
XRef und XClip - vielleicht entspricht auch das deinen Vorstellungen!?
Grüsse
Gloem
Geoinformatiker
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Alfred: Bei deiner Methode würde eine Aktualisert der Quellzeichnung das Layout in der Zielzeichnung nicht aktualisieren oder?
Thomas: Ich werd mich da mal schlau lesen
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gloem 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du damit einen räumlich begrenzten Teil (dann xclip) oder nur bestimmte Layer ?
Die können nämlich in der referenzierenden Zeichnung beliebig ein/ausgeschaltet oder farbig gestaltet werden.
Mathias
[Diese Nachricht wurde von Grebe am 01. Apr. 2009 editiert.]
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...nein, so habe ich auch die Aufgabenstellung  '...quasi ohne die externe Zeichnung als Xref mit ...'  verstanden.
- alfred -
www.hollaus.at
Gloem
Geoinformatiker
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Grebe: räumlich
@Alfred: Dann kommt das leider nicht in Frage. Trotzdem danke
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...ohne XRef und trotzdem referenziert (sich aktualisierend)
Sorry, IMHO wird das nicht möglich sein.
- alfred -
www.hollaus.at
