  Rund um AutoCAD
  Beim Speichern werden die Änderungen nicht übernommen
Autor Thema:  Beim Speichern werden die Änderungen nicht übernommen (711 mal gelesen)
Stuhltempler
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stuhltempler an!   Senden Sie eine Private Message an Stuhltempler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stuhltempler
AutoCAD LT 2004
WinXP Rechner
Win2k3 Server
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Gemeinde ich habe jetzt das gesammte Forum nach meinem Problem durchsucht und bin leider zu keiner Lösung gekommen.
Wir betreiben hier ein Netzwerk mit WinXP/AutoCAD LT 2004 und einem Win2k3 Server.
In letzter Zeit weigert sich AutoCAD Dateien abzuspeichern. Nicht so wie in vielen Beiträgen mit einer Fehlermeldung sondern bei uns klicken wir auf Speichern, der Balken rechts unten füllt sich und es kommen auch keine Meldungen.
Wenn wir nun die Zeichnungsdatei wieder öffnen wurden die Änderungen nicht gespeicher. der Plan sieht so aus als hätten wir ihn nie bearbeitet.
Leider habe ich noch kein Muster feststellen können wann dieser Fehler auftritt, denn manchmal funktioniert alles, dann passiert das nur an einem Pc dann an mehreren Gleichzeitig.
Das Netzwerk läuft, der Server hat eine normale Auslasung und hat noch genug Speicher frei.
Ich bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende und da es nicht regelmäßig auftritt mußte ich schon den Mitarbeitern empfehlen Autosicherung auf 10 min zu stellen.
Ich hoffe ihr sein klüger oder hattet schon was ähnliches!
Dave
Erst wenn wir alles verloren haben sind wir in der Lage alles zu tun
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stuhltempler 10 Unities + Antwort hilfreich
dh. das automatische Speichern funktioniert einwandfrei?
Was passiert bei "speichern unter"?
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 31. Mrz. 2009 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stuhltempler 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagen denn die Dateieigenschaften zu den Zeiten an? Wurde nach denen gespeichert? Was sagen die Bak Zeiten? Liegen die Dateien im Netz?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi und herzlich willkommen bei CAD-de
...ich würde gerne mal an diesem Punkt beginnen, ich würde mal versuchen, wenn schon von mehreren Arbeitsplätzen aus GLEICHZEITIG reproduzierbar ist, mir am Server die Ereignisanzeige für diesen Zeitpunkt anzusehen.
BTW: letztes Service-Pack von AutoCAD-LT installiert?
Ist (rein zufällig) neben dem W2k3-Server noch irgendwo Novell im Spiel?
- alfred -
www.hollaus.at
Stuhltempler
Administrator
AutoCAD LT 2004
WinXP Rechner
Win2k3 Server
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die schnelle Antwort!
Wir Speichern direckt auf unseren Server!
Die Funktion "Automatisches Speichern" legt bei uns eine Sicherung in einem Lokalen Verzeichnis ab (C:\CAD)und das Funktionier bisher.
Wenn man "Speichern unter..." nutzt dann werden alle Änderungen gespeichert. Das Problem dabei ist nur wann muß man "Speichern unter..." nutzen, denn das AutoCAD gibt einem keine Rückmeldung das etwas schief gegeangen währe!
Dave
Stuhltempler
Administrator
AutoCAD LT 2004
WinXP Rechner
Win2k3 Server
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun da ich "nur" Administrator bin hat es ein bischen gedauert, dass die Information zu mir duchgekommen ist. Die Mitarbeiter haben erst auf meine Rückfrage hin mir berichtet das es innerhalb dieses Monats damit begonnen hat. aus diesem Grund herraus kann ich leider noch nicht nachvollziehen ob sich das Datum an den Dateien geändert hat.
In der Ereignisanzeige habe ich keine Auffälligkeiten feststellen können wobei ich den Mitarbeitern auch folegenden Vorsichtsmaßnahmen mit auf den Weg gegeben habe, um den Ausfall so gering wie möglich zu halten:
1. Die Automatische Sicherung aut 10 Minuten einstellen!
2. Sicherstellen wohin die Automatisch gesicherten Dateien gespeichert werden!
3. Versucht bitte nicht mehr als 4-6 Pläne auf einmal im AutoCAD geöffnet zu haben!
4. Während der Mittagspause sollte man den Rechner ausschalten oder neustarten um die Warscheinlichkeit eines Speicherproblems von AutoCad zu verringern.
5. Bei Abwesenheit von über einer halben Stunde vom Rechner BITTE AutoCad ausschalten.
Bis jetzt (bin seit 2 tagen dran) hat sich das Problem noch nicht wiederholt oder wurde nochmal bemerkt denn nicht jeder Plan wurde bis jetzt nochmal gegengeprüft. Das für mich wichtigste ist nur das nicht am Abend eine Mitarbeiter einen Plan den er den ganzen Tag bearbeitet hat Abspeichert, ihn am nächsten morgen den Auftraggeber schickt und der dann ganz perblex anruft wo den unsere Änderungen sein.
Für den Fall das Problem nochmal auftritt werde ich sofor überprüfen wann die Datei gespeichert wurde.
Bis dahin kann ich nur mit Mitarbeiter berichten aufwarten.
@alfred Ich bin gerade am schauen welches SP das letzte war aber ich bin mir ziemlich sicher das wir das schon haben. <--- Wir habe alle Updaits
Dave
[Diese Nachricht wurde von Stuhltempler am 31. Mrz. 2009 editiert.]
