Thema: XREF mitplotten (488 mal gelesen)
Califax Mitglied Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
 Beiträge: 100 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe folgendes Problem: Ich habe in einer Datei ein Layout erstellt und mit xref eine größere Datei hinterlegt, die auch Pixelbilder enthält. Nun will ich dieses Layout in PDF drucken, aber ich bekommen nur meinen Layoutrahmen, aber nicht die xref mit geplottet. Das Plotten funktioniert auch nicht ins jpg oder auf dem normalen Drucker (immer nur der Rahmen). Wie bekomme ich es hin, dass die xref mitgedruckt werden. Das ist wahrscheinlich nur wieder irgendein Haken, den ich setzen muss, oder? Gruß und Dank, Gunnar ------------------ ...no signature available... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
 Beiträge: 100 Registriert: 19.08.2004 Autodesk AutoCAD Map 3D Windows 10
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
